  • 7025查看
  • 26回复
[求助] 轿车保险杠与车身间隙 门护板与侧围及仪表板的间隙
    发表于 18-2-2009 15:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请高手指点一下轿车保险杠设计时与车身间隙 ?    门护板与侧围及仪表板的间隙的一般情况?       谢谢
    发表于 12-3-2009 22:19:31 | 显示全部楼层
    与侧围一般是0.3MM
    发表于 13-3-2009 10:00:12 | 显示全部楼层
    轿车保险杠与车身间隙--我想指的是与前翼子板的间隙吧
    这个要看产品特性和公司对间隙的态度,有控制比较严格的,像日系的本田、丰田等,此处的间隙大致在0.5-0.75
    而奔驰和通用的话,有可能在0.5~1.0左右。视整体外观影响和尺寸链计算后综合给出的!
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-3-2009 18:12:59 | 显示全部楼层
    这个是要看客户要求的,直接看客户的企业标准就可以了。
    发表于 16-3-2009 00:48:46 | 显示全部楼层
    仪表台与门板间隙一般在8mm
    发表于 16-3-2009 14:13:17 | 显示全部楼层
    保险杠和翼子板现在很多车型都采用零间隙设计。塑件自身尺寸稳定性就不及金属,而且又可变形。
    门护板和仪表板一般是5左右。
    门护板与车身间隙,也就是门洞间隙了,间隙不是均匀的,分成两部分,与B柱距离一般为6~8左右,与门槛距离考虑倒车门下沉所以一般多放个2mm,为8~10。当然根据门的密封形式和整车公差等因素可以加点或者减点。注意这个距离别设计成均匀的就是。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    cartech8.com + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-6-2009 15:05:59 | 显示全部楼层
    保险杠与翼子板间隙一般为5mm左右.
    发表于 4-7-2009 22:18:00 | 显示全部楼层
    事实上主要看企业的要求,我之前在一国企虽然要求是要求,可是却很难达到
    发表于 24-8-2009 23:56:01 | 显示全部楼层
    每个公司要求都不同,但大体类似,门板与仪表板5-10范围,与侧围最小5,尤其注意与门窗玻璃间隙,考虑制造和装配公差,有些车型是4.7,以前做过的一个项目逆向了某个车是4,因公司制造精度太差,导致玻璃升降困难,所以个人觉得5-7比较合适。
    保险杠与车身一般来说按0.5来做。与车灯间隙适当放大。
    发表于 30-8-2009 20:56:31 | 显示全部楼层
    保险杠和翼子板之间的间隙一般在0.5左右,门护板和仪表板之间的间隙控制在6-11mm左右
  • 签到天数: 7 天
    发表于 19-9-2009 12:57:59 | 显示全部楼层
    应该是各个主机厂的要求都有点差别,高档车要求严格点!
    发表于 21-9-2009 16:45:12 | 显示全部楼层
    轿车保险杠和翼子板之间的设计间隙为零
    发表于 27-9-2009 09:41:34 | 显示全部楼层
    保险杠与巽子板间隙一般为5-8mm。
    发表于 28-9-2009 21:02:46 | 显示全部楼层
    保险杠与巽子板间隙一般0或0.5,仪表板与门板6mm
    发表于 4-2-2011 21:04:46 | 显示全部楼层
    前保与车身一般0.5,具体还要看主机厂的要求
    GMT+8, 26-4-2026 03:25 , Processed in 1.386156 second(s), 57 queries .
