  • 1266查看
华晨宝马520I发动机电脑损坏怎么维修?请高手指教
发表于 18-2-2009 15:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体故障是不着车 有是能着车也是转速忽高忽低不稳 不到10分钟就灭车
发表于 21-2-2009 16:03:58 | 显示全部楼层
一。建议检查燃油泵继电器,可能是继电器和端子接触不良导致转速不稳。而且可能出瞬段现象,导致车子熄火。
二。也可能是燃油泵继电器失效。如果上面的没问题,建议检查继电器是否失效。如果无法判断是否失效,建议更换一新的,如果故障消除,即可证明是燃油泵继电器失效。
GMT+8, 27-4-2026 19:59 , Processed in 0.509444 second(s), 39 queries .
