  • 1317查看
奥迪A6轿车汽油表不准的故障排除
发表于 19-2-2009 19:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:国产奥迪A62.4L车型,汽油表不准,表针指示油量有时偏多有时偏少,汽油油位警告灯有时点亮,并且警告灯点亮时汽油表指针指在满的位置。首先用金奔腾解码仪读取仪表系统的故障码,显示系统正常。执行功能测试,汽油表指针可以从空到满的位置全程摆动,说明汽油表本身正常。
    检查与修理:按中车在线网站提供的线路图,从图纸上看,该车不但有一个油位传感器,还有一个油位液面开关。但在实际拆装过程中,并没发现液位开关这个元件,可能是车型不符。油箱上只有一个四线的插头。其中2个是汽油泵供电线,剩下的2个是油位传感器。估计仪表电脑利用传感器信号电压计算得出是否需要报警。
    首先怀疑是汽油浮子出现故障。从后备厢中拆开护盖,拔下汽油泵插头,打开点火开关,测量插头2、3脚电压,在1.35V左右摆动不止。然后,用示波器测量并观察传感器插头上的波形,在不插传感器时,电压波形为一个5V方波,频率为100HZ。随着浮子电阻的减小,该波形幅值逐渐下降。测量浮子电阻为345欧姆。根据经验判断,比正常值高。后来拆出该车的浮子后,测得全空时电阻为53欧姆;全满时285欧姆。这与一般车上的电阻系数刚好相反,一般车是油位越高电阻越小,该传感器的中间位置大约是160欧姆。试着用模拟电阻代替原车的油位传感器,发现汽油表指针并不随着电阻的变化而变化。汽油表只有在打开钥匙后重新关一次钥匙才有变化,估计是电脑对信号做出防干扰功能(因汽油液面波动而引起汽油表指示有误差)。
    于是,拆下传感器,用万用表测量传感器的电阻,同时用手从最低位置到最高位置扳动浮子,阻值变化不连续。在一个位置上出现突变,仔细观察,电阻片并未磨损,只是其表面附着有许多脏物,滑动触点上也没有发亮的金属光泽。仔细打磨干净这2个元件,并调整压簧弹性。这时发现电阻片跟引线的插头有一个松动,清理、校正弹性后,用万用表测量电阻,并从最低位置拔动浮子到最高位置,观察电阻从53欧姆连续稳定地变化到285欧姆,中间无间断,说明修复成功。装车试验,发现仪表显示油位正常,警告灯也不亮了。于是交车,提醒司机该故障可能是因为燃油品质引起的,添加燃油要注意燃油标号。
    该车经过1个月的行驶,汽油表未显示异常,故障彻底排除。
发表于 20-2-2009 15:47:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贴子,这是一篇很典型的修好的燃油指示不准案例,分析故障思路很明确,到位。很好,学习。
发表于 22-2-2009 12:37:44 | 显示全部楼层
学习了。
方法学习了。多谢楼主。
发表于 23-2-2009 10:13:11 | 显示全部楼层
好是好,但是觉得好繁琐啊!一开始测量浮子电阻的时候就应该测量电阻的连贯性了啊。为什么中间还要穿插那么多呢?
  总觉得有点浪费时间
发表于 23-2-2009 23:53:27 | 显示全部楼层
学习了哈楼主讲的很详细
发表于 25-2-2009 16:24:24 | 显示全部楼层
原帖由 919gzh 于 23-2-2009 10:13 发表
  总觉得有点浪费时间
有道理
发表于 3-5-2009 21:47:02 | 显示全部楼层
我也认为应该去测量电阻值   一般油表不准都是传感器引发的
GMT+8, 27-4-2026 22:44 , Processed in 0.376139 second(s), 41 queries .
