  • 1276查看
请教高手钣金成形问题
发表于 21-2-2009 10:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钣金设计的时候,压筋工艺是用一副模具将一条边压低一个板厚来形成台阶的。PROE3.0的图中我是用“创建分离薄避”的方法来做出这个被压下去的边的。但是这样的话,台阶的接口处的折弯圆弧就体现不出来——这里是无法倒角的——先前试过用“创建成形”的方法,但是不知道是不是我种子面或者边界曲面没有选好,这里总是无法成形。请各路高手指点一下,怎么能用“创建成形”的方法来完成这个压筋部分,谢谢
GMT+8, 27-3-2026 11:13 , Processed in 0.448550 second(s), 31 queries .
