  • 3041查看
[求助] 起动机空栽电流大有什么好办法解决它?
发表于 21-2-2009 15:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机空栽电流大有什么好办法解决它?
发表于 24-2-2009 11:01:09 | 显示全部楼层
电流大也应区分工况,启动瞬间电流大是正常的,电机特性而已。
若持续超流有以下可能:
1、碳刷与换相器中碳粉积压过多,造成相间短路(现象是火花很大)。处理方法:清理碳粉。
2、碳刷磨损过渡。处理方法:更换碳刷(注意用同型号的)
3、换相器磨损严重,。处理方法:更换换相器
4、某一相(或两相以上)绕组短路。这个处理很麻烦,需送修或更换整个启动电机
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-3-2009 18:47:14 | 显示全部楼层
回复 2楼 与狼共舞 的帖子
1.可以扭转后盖(调整向位)
2.检查定转子是否有扫膛现象或用手转动单向器是否有不灵活的现象
3.检查电磁开关绝缘是否有问题
4.检查定转子绝缘
发表于 30-4-2009 19:56:32 | 显示全部楼层
是 不是你转子的叠片杂质大啊
发表于 4-9-2010 14:28:52 | 显示全部楼层
空载电流大分为两种情况
一种,空载电流大,空载转速小
重点考虑机械故障,是否轴承坏了,是否电枢变形或不同轴,是否换向器与电刷接触不良
一种空载电流大,但空载转速合格
重点考虑电气故障,是否电枢有短路断路,是否磁场线圈有短路和断路
发表于 19-10-2010 11:36:33 | 显示全部楼层
空载电流大,在以上问题都不存在的情况下,可以适量给(特别是含油轴承)加机油
发表于 22-10-2010 09:51:56 | 显示全部楼层
若持续超流有以下可能:
2、碳刷磨损过渡。处理方法:更换碳刷(注意用同型号的)' g9 f6 _6 l& J/ [$ w" V, w
3、换相器磨损严重,。处理方法:更换换相器) b4 ]: C. F! i! A7 G
还有就是电机不灵活,存在机械负载
GMT+8, 20-4-2026 22:19 , Processed in 0.446058 second(s), 39 queries .
