  • 61552查看
[车身电子] 何谓电瓶的CCA值?它代表何意义?
发表于 21-2-2009 15:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓电瓶的CCA值?它代表何意义?
        所有车辆的电瓶外壳都有标明CCA值(Cold Cranking Ampere)代表电瓶的容量,也就是说在华氏0°F时(约为摄氏零下17.8°C),12伏特之电瓶在电压降至7.2伏特前连续30秒释放出的电流量。例如:有一个12伏特的电瓶外壳标明CCA值为600,其意义为0°F时在电压降到7.2伏特前,连续30秒可提供600安培(Ampere)的电流量。若一些品牌的电瓶没有类型编号,可以用以下方法估算电瓶的CCA值:
        车辆排气量 约略CCA值
        1,200CC~1,600CC 350
        1,600CC~2,000CC 500
        2,000CC~3,000CC 650
        3,000CC以上 750
        使用测试仪测量到的CCA值越高,代表电瓶的效能也越好!。
        温度对于电瓶的影响如何?
        天冷时,由于于电水的流动性降低,故与极板的作用缓慢,充放电的效果就差。所以冷天时发动引擎,会发现马达的转速缓慢,并不是电瓶没有电,而是有电不能发挥。只要把电瓶温热,其能量即可恢复。
        华氏温度(℉)     摄氏温度(℃)     电瓶启动引擎能力          启动引擎需要的能力
        80℉                26.7℃           100%                       100%
        32℉                0℃              65%                        165%
        0℉                  -17.8℃         40%                        250%
        -20℉               -28.9℃          25%                        350%
  电瓶的电容量
        电瓶的电容量可以用安培小时(AH)或瓦特小时(WH)来表示。如:
        (一)安培小时(AH)表示法:
        一般以20小时连续放电做为核定电容量的标准。计算方法:将80°F充满电的电瓶,以一定的电流连续放电20小时,20小时后6V的电瓶其电压降为5.25V,12V电瓶的电压降为10.5V。将这电池乘以20后,所得的乘积即为该电瓶的电容量。例如有一12V的电瓶,连续以6A电流放电20小时,其电压降为10.5V,则此电瓶之电容量为6X20=120安培小时。
        (二)以瓦特小时(WH)表示电瓶之电容量称为电瓶能量
        瓦特小时电能量(WH)为电瓶电压与安培小时之相乘积。例如:12V,120AH之电瓶,其能量为瓦特小时电能量(WH)为电瓶电压与安培小时的相乘积。例如:12V/120AH之电瓶,其能量为1440瓦特小时。
发表于 23-2-2009 10:21:01 | 显示全部楼层
都是些什么概念啊?!!
电瓶由单格为2伏的多格电池串联而成,不管多少伏,最终都折算为单格来确定满点电压或截止电压,举例说:6伏电瓶是3格,12伏是6格。铅酸电池单格的满电电压是2.4伏而放电截止电压是1.75伏,换算成12伏的电瓶就是,充满电不高于14.4伏,放电不能低于10.5伏,过充或过放(特别是后者)将带来致命损伤...............。
至于7.2伏,电瓶已是10W的功率都难以输出了!
还有,车用电瓶属于启动电池,一般是2H乃至1H放电速率(即高电流放电电池),何来20H之说?
发表于 3-12-2009 08:39:52 | 显示全部楼层
CCA:Cold Cranking Ampere,冷起动电流;所谓冷起动电流CCA值指的是:在规定的某一低温状态下(通常规定在0℉或–18℃)蓄电池最大可以输出的电流值。引进这个概念为的是重点考核蓄电池的放电能力,从而保证给起动机的使用提供可靠和真实的能源。
目前,大多数发动机用户,包括整车用户,在谈到与起动机向配置的蓄电池时,往往提及蓄电池容量的影响,当遇到起动困难时往往用提高蓄电池容量的方法来解决问题。我国目前常采用蓄电池20小时放电率C20来规定蓄电池的选型,而国外早已使用冷起动电流CCA来作为蓄电池选型的重要依据。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-2-2010 11:02:38 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 3-7-2010 16:10:32 | 显示全部楼层
CCA,冷启动电流,个人理解;
在电解液温度为-18摄氏度情况下,蓄电池充满电情况时候,进行打火着车,30秒后蓄电池的电压要高于7.2V
发表于 15-7-2010 22:33:24 | 显示全部楼层
好贴,学以致用,刚好碰到这方面的问题。
GMT+8, 10-6-2026 12:51 , Processed in 0.950986 second(s), 44 queries .
