  • 3101查看
关于曲轴的角振动(Crankshaft Angular Vibration)
发表于 21-2-2009 15:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一款新的发动机附件轮系的设计,由于受制于布置空间,轮系极为紧凑,节省空间的同时,也使得各带轮的包角过大,部分惰轮以及空压机带轮的Wrap Angle超过了180°,已经超出了常规的应用。
        在布置空间无法做大的调整的约束之下,为尽可能的改善轮系的动态性能,也曾考虑利用TV Damper来降低曲轴的角振动,但收效甚微,CAE部门通过计算得到了带TV Damper的曲轴角振动值,在800rpm下的Peak值还是达到了6°(发动机最恶劣工况:怠速全负荷)。将此参数作为轮系动态计算的输入,得到空压机带轮轴承的hubload的均值达到了2000N,比较恶劣。
        对于CAE部门计算得出的6°的峰值,依据系统供应商的数据库,认为偏大,他们的经验值是低于3°,考虑到该款发动机带双质量飞轮(DMF),可能AV的峰值会高一点,但他们认为附件轮系的激励还是过大,系统的动态性能,不容乐观,而且系统的成本也偏高。
        在此想和各位同仁讨交流下的是:
1. 对于1.5L~2.0L排量的发动机,曲轴的角振动的经验值一般是多少?
2. 双质量飞轮(DMF)对曲轴角振动的影响有多大?如何评估?
3. 除了用TV Damper来隔离曲轴的扭振,是否有更好的隔离措施?
        不吝赐教~
发表于 17-7-2009 21:03:32 | 显示全部楼层
DMF双质量飞轮通过转动惯量的重新分配发动机的振动实际上是加大了。
双质量飞轮的实际意义在于减小动力传递系统(transmission)的扭转振动。
发表于 19-7-2009 22:27:39 | 显示全部楼层
隔离曲轴扭振还有一种带pre-damper的离合器  对降低变速器扭振有很好的效果
还有多级弹簧减震机构也可以起到上述的效果!
发表于 4-5-2012 19:39:52 | 显示全部楼层
想问问楼主,计算轮系动态性能使用的是什么软件?
    发表于 7-5-2012 16:25:39 | 显示全部楼层
    你在CAE计算时是否加了阻尼?如果没加的话峰值是会较大。你加一个阻尼试一下。
    GMT+8, 13-7-2025 21:22 , Processed in 0.597632 second(s), 38 queries .
