  • 2251查看
汽车磨合期注意事项
    发表于 22-2-2009 10:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车磨合期:
            一般来讲,新车的轮胎必须经过200公里以上的行驶摩擦才能达到“最佳附着力”;刹车片必须经过400公里以上行驶,才能达到“理想的摩擦力”,全车各部位的运动摩擦件需经过1000公里以上的磨合,才能建立起良好的配合关系。
             特别是汽车的心脏——发动机,新车零件表面平整度、承载面积、配合关系都不具备设计的理想程度,发动机总成的机、电、油、水、气各系统工况没有达到最佳综合平衡。这些过渡都称为新车磨合期。
            磨合期注意事项:
           1、宜慢不宜快。新车初驶、时速应控制在60-80公里/小时之内。
           2、冷启动时要预热汽车。冷启动时最好应使表指针预热到刻度线中间,水温达到40℃以上,再缓缓起步上路。
           3、要忌讳满载超载。满载或超载对新车机件损害都很大,必须按车型的载重规定减载,以不超过规定载重量的70%为宜。
           4、急刹车行不通。急刹车是不良驾驶习惯,特别对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大。行车中应提前处理情况,减速减挡;如确实有突发情况需要紧急刹车,也应先踩下离合器踏板,以减少发动机的冲击损伤。
           5、例行检查要记住。新车一定要坚持例行检查,提前发现和排除问题,以防后患,一查油、水、气(机油、刹车油、电瓶水、冷却水、轮胎气),一旦发现缺少应及时补充,发现跑、冒、滴、漏及时检修;二查汽车各部位有无不正常的响声,发现异响及时检修;三查汽车仪表盘,行驶中发现报警灯亮或电脑有提示,应及时检修。
    发表于 25-2-2009 20:47:55 | 显示全部楼层
    以不超过规定载重量的70%为宜?
    这么多?
    磨合期最好不要超载!
    发表于 26-2-2009 21:40:01 | 显示全部楼层
    还有要注意的吗?
    GMT+8, 15-2-2026 10:20 , Processed in 0.425658 second(s), 34 queries .
