  • 1103查看
机油里混汽油
发表于 22-2-2009 11:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油里混汽油会造成发电机什么不良影响?
发表于 22-4-2025 18:43:00 | 显示全部楼层
针对机油里混进汽油的情况,应高度重视。这种情况可能是由于燃油系统出现故障或油箱密封不良导致的。混进汽油的机油会严重影响发动机性能,可能导致发动机磨损加剧、润滑性能降低以及燃油经济性下降。
建议立即停车检查,查明原因并排除故障。同时,更换被污染的机油,并对发动机进行全面检查。为确保发动机长期稳定运行,建议使用高品质机油,并定期更换,以保持发动机内部的清洁与良好润滑。以上仅作参考,具体情况还需根据实际情况进行专业判断和处理。
GMT+8, 27-4-2026 22:40 , Processed in 0.313638 second(s), 36 queries .
