  • 20325查看
汽油柴油的闪点和燃点分别是多少?
发表于 23-2-2009 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。网上论七八糟的回答太多了,都不合理。有没有专家知道?最好顺便解释一下闪电和燃点的具体定义。谢了。
    发表于 15-12-2010 20:49:55 | 显示全部楼层
    一直没人响应啊
    闪点-----指在规定的加热条件下,并按一定的间隔用火焰在加热油品所逸出的蒸气和空气混合物上划过,能使油面发生闪火现象的最低温度,以℃表示。油品闪点的高低表明油品的易燃程度,易挥发性化合物的含量,气化程度以及它的安全性。油品的危险等级也是根据闪点来划分的。闪点在61℃以下的油品为易燃品,闪点在61℃以上的油品为可燃品。在贮运和使用中禁止将油品加热到它的闪点,加热的最高温度一般应低于20-30℃。
    这是网上说到的 据我所知 柴油的闪点依牌号的不同国标做出了不同的限值 -35号柴油不小于45℃ 但是不合格的柴油可能只有40℃左右 0号柴油的闪点从50多到70℃都有可能
    汽油的闪点就不敢说了 极低 用常规的方法做太危险了 这么说吧 机油里混进汽油 20℃左右 遇到明火 油就着了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 20-4-2026 22:11 , Processed in 0.422763 second(s), 37 queries .
