  • 1478查看
水温和油温过高主要由什么原因造成的
    1-6-2019 00:23
    发表于 25-2-2009 18:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水温和油温过高主要由什么原因造成的
    发表于 26-2-2009 21:41:58 | 显示全部楼层
    一般来说,水温和油温都是同时提高的,发动机中的水主要是用来散热的。
    水温和油温过高的原因有以下几方面:
    1发动机在运作时散出大量的热,发动机的温度会升高,这时油温、水温都会随之升高,水循环,水箱散热,使发动机保持一定的温度,但,当水箱中的水,少了后,便会使发动机的工作时散出的热量,无法及时排出,导致水温油温都随之升高。
    2还有,水箱使用的时间久了,会产生一些杂质,影响水的正常循环,也会使水温油温过高。
    3水箱表面有杂质,通风不好,也会发生这样的现象。
    4这个原因一般在冬天,温度低,没及时的更换防冻液,晚上忘了放水。水管冻成了冰,第二天发动车时,不一会便出现高温,也是因为水无法正常循环。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-4-2026 12:48 , Processed in 0.384667 second(s), 36 queries .
