  • 1160查看
点火线圈长见故障
发表于 25-2-2009 19:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈故障常见现象有加速无力,挫车,回火放炮,烧蚀,铁心松动(但对性能不影响,有点响而已)连接火花塞的杆发蓝(基本不算故障,是长期工作在高温的地方引起的,属于一种老化现象)等,常常是
因为点火线圈本身故障导致点火能量不足(通常点火线圈的次极输出电压为3.3万伏特到3.8万伏特)引起燃烧不完全而回火放炮,挫车,搓车引起还可能是点火圈短路,或内部击穿,引起缺缸。点火能量不足的原因
还有连接火花塞的杆被击穿(现象,有烧焦的小洞洞),使与火花塞导套放电,从而引起故障。一般点火线圈故障我见过的就这些,希望有高手对这方面更了解的话,请指点,一起交流学习。谢谢!
发表于 24-4-2025 10:20:15 | 显示全部楼层
点火线圈是汽车发动机的重要部件之一,其常见故障主要包括性能下降、内部断路和外部绝缘失效等。这些故障会导致发动机点火系统无法正常工作,从而影响发动机的性能和可靠性。一般来说,点火线圈出现故障时会出现发动机启动困难、加速不畅、功率下降等现象。针对这些故障,需要及时检查和更换点火线圈,以确保发动机的正常运行。在更换时,应选择质量可靠的产品,并按照正确的安装步骤进行操作,以确保点火系统的可靠性和安全性。
GMT+8, 8-7-2025 16:22 , Processed in 0.315264 second(s), 32 queries .
