  • 1589查看
转向沉重解决办法
发表于 26-2-2009 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向沉重有什么解决办法
发表于 26-2-2009 15:13:35 | 显示全部楼层
有没有助力泵?啥子车?
发表于 27-2-2009 10:06:43 | 显示全部楼层
看看轮胎气压是否正常。检查方向机看看是否却油。带助力泵的 话,检查漏油不 ???
发表于 27-2-2009 16:40:43 | 显示全部楼层
汽车转向时,转动方向盘感到沉重费力,无回正感,甚至打不动。
   主要原因是各部间隙过小、配合过紧、润滑不良或助力装置失效。
    ① 转向柱弯曲变形,转向器啮合间隙不当,轴承损坏或润滑不良。
    ② 横拉杆球头销润滑不良或调整不当。
    ③ 轮胎气压不足,前轮定位不正确。
    ④ 动力转向系助力装置失效。
 故障诊断
    ① 举起汽车,转动转向盘若无沉重感,表明故障由轮胎气压过低或前轮定位不正确引起。
    ② 拆下横(直)拉杆,使横拉杆与转向器(齿条)脱开,再转动转向盘检查。若转向盘转动灵 活,表明拉杆球头销运动卡滞或传动轴外万向节卡滞、润滑不良。
    ③ 拆下凸缘管与转向器主动齿轮间的夹紧箍,再转动转向盘检查,转向仍然沉重,应对转向柱的弯曲程度进行检修,并检查其支承轴承是否损坏卡滞等;若转向盘转动灵活,。应检查转向器润滑油是否充足,调整是否得当,齿条是否弯曲变形、与衬套配合是否过紧。
    ④ 对动力转向系,应先检查、调整驱动皮带的张紧度,观察有无漏油现象,并检查油泵、控制阀、助力缸的工作情况
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-2-2009 02:10:06 | 显示全部楼层
5L的已经说出我的心声了~我想我不需要再说什么了吧!
发表于 1-3-2009 09:40:27 | 显示全部楼层
楼主应该说下是什么车。
  如果是货车非独立前桥,啥都别说了,换转向节主销。
  如果是小车,5楼的办法不错,按我的经验大致就是。
1;轮胎气压不足
2;前轮定位内倾角过大
3;底盘件缺油卡死,上下球头,转向球头,方向机。
4;5楼说的,转向助力系统失效。不过如果失效到方向重,一般都伴随有助力泵的异响的。
发表于 16-3-2009 00:08:45 | 显示全部楼层
回复 1楼 rmwxcbs 的帖子
个人感觉转向沉重主要有以下原因造成:
轮胎气压过低;转向系统摩擦过大或发生运动干涉;转向系统刚度太小导致中间变形量过大;储油罐液面过低;转向泵皮带打滑;转向器内泄漏过大;油泵压力或流量不足
个人意见
GMT+8, 21-8-2025 06:37 , Processed in 0.651204 second(s), 44 queries .
