  • 3785查看
请问一下电压不稳是什么原因?
发表于 26-2-2009 11:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
牡丹海狮,用的内置调节器,已经更换过发电机。但是现在还是症状一样。有时候电压14多伏,有时候11v,有时候15v。仔细回想好像是更换了电瓶之后就出现这样的情况。原装的是风帆的,现在用的川西的。能加装什么稳压器不??
发表于 26-2-2009 22:46:14 | 显示全部楼层
检查全车线路.(电瓶火线,搭铁,马达线柱,保险盒,电流表线柱,电源继电器....)
怀疑松,虚接.
发表于 2-3-2009 13:20:16 | 显示全部楼层
电池输出接线很大可能有点松把....
发表于 2-3-2009 13:23:58 | 显示全部楼层
调节器会不会出现问题..现在的厂家真的不敢保证质量过关丫...
发表于 5-3-2009 15:51:57 | 显示全部楼层
电瓶电压一般在12V左右,(是汽车不工作的时候)当你把点火开关打开之后,正常转速下,电压应该在14V左右,(一般工作电压是13.5V)如果是15V以上就有点不正常了.建议你检查发电机,要不更换调节器,时间长久的话,有可能把你电瓶烧坏~!
发表于 7-3-2009 20:28:27 | 显示全部楼层
暂时同意林仔的意见
发表于 8-3-2009 09:34:37 | 显示全部楼层
换个电池试试吧!
GMT+8, 27-4-2026 07:27 , Processed in 0.648359 second(s), 44 queries .
