  • 1343查看
故障码名称 描述 DELPHI
发表于 27-2-2009 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
序        DTC
1        0607        ADC_Malfunction_fault_data        模拟量-数据量 转换不可靠
2        0699        Air_pres_5V_max_range_fault_data        增压压力5V参考电压超高限
3        0698        Air_pres_5V_min_range_fault_data        增压压力5V参考电压超低限
4        0108        Air_pres_max_range_fault_data        增压压力传感器信号超高限
5        0107        Air_pres_min_range_fault_data        增压压力传感器信号超低限
6        1108        Air_pres_not_plausible_high_fault_data        增压压力传感器信号不合理—偏高
7        1107        Air_pres_not_plausible_low_fault_data        增压压力传感器信号不合理—偏低
8        0069        Air_pres_powerup_fault_data        增压压力传感器上电故障
9        0113        Air_temp_max_range_fault_data        进气温度传感器信号超高限
10        0112        Air_temp_min_range_fault_data        进气温度传感器信号超低限
11        0110        Air_temp_powerup_fault_data        进气温度传感器上电故障
12        2229        Ambient_air_pres_max_range_fault_data        环境压力传感器信号超高限
13        2228        Ambient_air_pres_min_range_fault_data        环境压力传感器信号超低限
14        0563        Batt_supply_max_range_fault_data        蓄电池电压超高限
15        0562        Batt_supply_min_range_fault_data        蓄电池电压超低限
16        1679        Boot_chksum_error_code = App_code_DTC_CPV        引导区校验和相关故障
17        1678        Boot_chksum_error_code = Boot_APP_Chksum_DTC_CPV
18        1675        Boot_chksum_error_code = Boot_Boot_chksum_DTC_CPV
19        1674        Boot_chksum_error_code = Boot_Code_DTC_CPV
20        1677        Boot_chksum_error_code = Boot_FRC_Chksum_DTC_CPV
21        1676        Boot_chksum_error_code = Boot_MPI_Chksum_DTC_CPV
22        1679        Calibration_data_checksum_fault_data        标定数据校验和故障
23        0340        Cam_fault_data        凸轮轴信号错误
24        0016        Cam_sync_fault_data        凸轮轴信号同步错误
25        C001        CAN1_Fault_data        CAN通讯1故障
26        D001        CAN2_Fault_data        CAN通讯2故障
27        0118        Cool_temp_max_range_fault_data        冷却水温传感器信号超高限
28        0117        Cool_temp_min_range_fault_data        冷却水温传感器信号超低限
29        1116        Cool_temp_not_plausible_fault_data        冷却水温传感器信号不合理
30        0115        Cool_temp_powerup_fault_data        冷却水温传感器上电故障
31        0217        Cool_temp_too_high_fault_data        冷却水温信号太高
32        0601        CPU_Watchdog_fault_data        CPU监视程序溢出
33        0335        Crank_fault_data        曲轴信号错误
34        0016        Crank_sync_fault_data        曲轴同步信号错误
35        1680        Customer_data_checksum_fault_data        客户数据校验和故障
36        0480        Ext_PWM_drv_Fan_oc_fault_data        风扇PWM驱动开路
37        0692        Ext_PWM_drv_Fan_scbatt_fault_data        风扇PWM驱动对电源短路
38        0691        Ext_PWM_drv_Fan_scgnd_fault_data        风扇PWM驱动对地短路
39        0657        Ext_PWM_drv_Reserved_1_oc_fault_data        PWM驱动电路预留1开路
40        0659        Ext_PWM_drv_Reserved_1_scbatt_fault_data        PWM驱动电路预留1对电源短路
41        0658        Ext_PWM_drv_Reserved_1_scgnd_fault_data        PWM驱动电路预留1对地短路
42        2669        Ext_PWM_drv_Reserved_2_oc_fault_data        PWM驱动电路预留2开路
43        2671        Ext_PWM_drv_Reserved_2_scbatt_fault_data        PWM驱动电路预留2对电源短路
44        2670        Ext_PWM_drv_Reserved_2_scgnd_fault_data        PWM驱动电路预留2对地短路
45        1087        FPD_Level_1_derate_fault_data        燃油压力下降 达到级别1
46        1088        FPD_Level_2_derate_fault_data        燃油压力下降 达到级别2
47        1089        FPD_Level_3_derate_fault_data        燃油压力下降 达到级别3
48        2542        Fuel_pres_max_range_fault_data        燃油压力超高限
49        2541        Fuel_pres_min_range_fault_data        燃油压力超低限
50        0087        Fuel_pres_too_low_fault_data        燃油压力太低
51        0183        Fuel_temp_max_range_fault_data        燃油温度信号超高限
52        0182        Fuel_temp_min_range_fault_data        燃油温度信号超低限
53        0180        Fuel_temp_powerup_fault_data        燃油温度信号上电故障
54        1658        Hardware_watchdog_fault_data        硬件监视程序溢出
55        0615        Hi_side_drv_Starter_Motor_oc_fault_data        启动电机高端驱动开路故障
56        0617        Hi_side_drv_Starter_Motor_scbatt_fault_data        启动电机高端驱动对电源短路
57        0616        Hi_side_drv_Starter_Motor_scgnd_fault_data        启动电机高端驱动对地短路
58        0341        High_freq_cam_fault_data        凸轮信号高频污染
59        0336        High_freq_crank_fault_data        曲轴信号高频污染
60        0606        HW_Reset_fault_data        硬件重置故障
61        1519        IDL_Timeout_fault_data        怠速运行时间超限
62        1203        IDS_Needle_1_lo_sc2g_fault_data        针对双阀系统
63        1204        IDS_Needle_1_lo_sc2vbatt_fault_data
64        1201        IDS_Needle_1_oc_fault_data
65        1202        IDS_Needle_1_sc_fault_data
66        1225        IDS_Needle_135_hi_sc2g_fault_data
67        1226        IDS_Needle_135_hi_sc2vbatt_fault_data
68        1207        IDS_Needle_2_lo_sc2g_fault_data
69        1208        IDS_Needle_2_lo_sc2vbatt_fault_data
70        1205        IDS_Needle_2_oc_fault_data
71        1206        IDS_Needle_2_sc_fault_data
72        1227        IDS_Needle_246_hi_sc2g_fault_data
73        1228        IDS_Needle_246_hi_sc2vbatt_fault_data
74        1211        IDS_Needle_3_lo_sc2g_fault_data
75        1212        IDS_Needle_3_lo_sc2vbatt_fault_data
76        1209        IDS_Needle_3_oc_fault_data
77        1210        IDS_Needle_3_sc_fault_data
78        1215        IDS_Needle_4_lo_sc2g_fault_data
79        1216        IDS_Needle_4_lo_sc2vbatt_fault_data
80        1213        IDS_Needle_4_oc_fault_data
81        1214        IDS_Needle_4_sc_fault_data
82        1219        IDS_Needle_5_lo_sc2g_fault_data
83        1220        IDS_Needle_5_lo_sc2vbatt_fault_data
84        1217        IDS_Needle_5_oc_fault_data
85        1218        IDS_Needle_5_sc_fault_data
86        1223        IDS_Needle_6_lo_sc2g_fault_data
87        1224        IDS_Needle_6_lo_sc2vbatt_fault_data
88        1221        IDS_Needle_6_oc_fault_data
89        1222        IDS_Needle_6_sc_fault_data
90        1231        IDS_Spill_1_lo_sc2g_fault_data        单体泵电磁阀1低端,对地短路
91        1232        IDS_Spill_1_lo_sc2vbatt_fault_data        单体泵电磁阀1低端,对电源短路
92        1229        IDS_Spill_1_oc_fault_data        电磁阀1开路
93        1230        IDS_Spill_1_sc_fault_data        电磁阀1短路
94        1253        IDS_Spill_135_hi_sc2g_fault_data        电磁阀135高端,对地短路
95        1254        IDS_Spill_135_hi_sc2vbatt_fault_data        电磁阀135高端,对电源短路
96        1235        IDS_Spill_2_lo_sc2g_fault_data        电磁阀2低端,对地短路
97        1236        IDS_Spill_2_lo_sc2vbatt_fault_data        电磁阀2低端,对电源短路
98        1233        IDS_Spill_2_oc_fault_data        电磁阀2开路
99        1234        IDS_Spill_2_sc_fault_data        电磁阀2短路
100        1255        IDS_Spill_246_hi_sc2g_fault_data        电磁阀246高端,对地短路
101        1256        IDS_Spill_246_hi_sc2vbatt_fault_data        电磁阀246高端,对电源短路
102        1239        IDS_Spill_3_lo_sc2g_fault_data        电磁阀3低端,对地短路
103        1240        IDS_Spill_3_lo_sc2vbatt_fault_data        电磁阀3低端,对电源短路
104        1237        IDS_Spill_3_oc_fault_data        电磁阀3开路
105        1238        IDS_Spill_3_sc_fault_data        电磁阀3短路
106        1243        IDS_Spill_4_lo_sc2g_fault_data        电磁阀4低端,对地短路
107        1244        IDS_Spill_4_lo_sc2vbatt_fault_data        电磁阀4低端,对电源短路
108        1241        IDS_Spill_4_oc_fault_data        电磁阀4开路
109        1242        IDS_Spill_4_sc_fault_data        电磁阀4短路
110        1247        IDS_Spill_5_lo_sc2g_fault_data        电磁阀5低端,对地短路
111        1248        IDS_Spill_5_lo_sc2vbatt_fault_data        电磁阀5低端,对电源短路
112        1245        IDS_Spill_5_oc_fault_data        电磁阀5开路
113        1246        IDS_Spill_5_sc_fault_data        电磁阀5短路
114        1251        IDS_Spill_6_lo_sc2g_fault_data        电磁阀6低端,对地短路
115        1252        IDS_Spill_6_lo_sc2vbatt_fault_data        电磁阀6低端,对电源短路
116        1249        IDS_Spill_6_oc_fault_data        电磁阀6开路
117        1250        IDS_Spill_6_sc_fault_data        电磁阀6短路
118        2148        Inj_boost_50V_max_range_fault_data        喷油电磁阀电压超高限
119        2147        Inj_boost_50V_min_range_fault_data        喷油电磁阀电压超低限
120        0669        Internal_ECU_Temp_max_range_fault_data        ECU温度超高限
121        0668        Internal_ECU_Temp_min_range_fault_data        ECU温度超低限
122        0666        Internal_ECU_Temp_powerup_fault_data        ECU温度上电古故障
123        1611        J1939sm_erc1_hr_fault_data        J1939信息发送故障
124        1612        J1939sm_erc1_lr_fault_data
125        1601        J1939sm_etc1_hr_fault_data
126        1602        J1939sm_etc1_lr_fault_data
127        1603        J1939sm_etc2_hr_fault_data
128        1604        J1939sm_etc2_lr_fault_data
129        1619        J1939sm_tsc1_be_hr_fault_data
130        1620        J1939sm_tsc1_be_lr_fault_data
131        1627        J1939sm_tsc1_br_hr_fault_data
132        1628        J1939sm_tsc1_br_lr_fault_data
133        1621        J1939sm_tsc1_te_hr_fault_data
134        1622        J1939sm_tsc1_te_lr_fault_data
135        1629        J1939sm_tsc1_tr_hr_fault_data
136        1630        J1939sm_tsc1_tr_lr_fault_data
137        0475        Lo_side_drv_Exh_Brk_oc_fault_data        EXB低端驱动开路
138        0478        Lo_side_drv_Exh_Brk_scbatt_fault_data        EXB低端驱动对电源短路
139        0477        Lo_side_drv_Exh_Brk_scgnd_fault_data        EXB低端驱动对地短路
140        0543        Lo_side_drv_Preheat_oc_fault_data        提前预热低端驱动开路
141        0542        Lo_side_drv_Preheat_scbatt_fault_data        提前预热低端驱动对电源短路
142        0541        Lo_side_drv_Preheat_scgnd_fault_data        提前预热低端驱动对地短路
143        0650        Lo_side_drv_Red_Lamp_oc_fault_data        红色停止灯低端驱动开路
144        1652        Lo_side_drv_Red_Lamp_scbatt_fault_data        红色停止灯低端驱动对电源短路
145        1651        Lo_side_drv_Red_Lamp_scgnd_fault_data        红色停止灯低端驱动对地短路
146        0654        Lo_side_drv_Tacho_oc_fault_data        转速表低端驱动开路
147        1657        Lo_side_drv_Tacho_scbatt_fault_data        转速表低端驱动对电源短路
148        1656        Lo_side_drv_Tacho_scgnd_fault_data        转速表低端驱动对地短路
149        0603        NVM_fault_data        非易失存储区故障
150        0653        Pedal_5V_max_range_fault_data        油门5V参考电压超高限故障
151        0652        Pedal_5V_min_range_fault_data        油门5V参考电压超低限故障
152        2106        Pedal_limp_home_fault_data        油门故障导致limp home 模式
153        0123        Pedal_max_range_fault_data        油门信号超高限故障
154        0122        Pedal_min_range_fault_data        油门信号超低限故障
155        2135        Pedal_not_plausible_fault_data        油门信号不合理故障
156        0685        Power_relay_fault_data        电源继电器故障
157        1340        Powerup_cam_fault_data        凸轮信号上电故障
158        1335        Powerup_crank_fault_data        曲轴信号上电故障
159        1341        Powerup_high_freq_cam_fault_data        凸轮信号上电高频污染
160        1336        Powerup_high_freq_crank_fault_data        曲轴信号上电高频污染
161        0643        Sensor_5V_max_range_fault_data        传感器5V参考电压超高限故障
162        0642        Sensor_5V_min_range_fault_data        传感器5V参考电压超低限故障
163        0602        SW_Reset_fault_data        软件重置故障
发表于 25-4-2025 11:47:02 | 显示全部楼层
故障码名称:DELPHI
描述:该故障码与Delphi系统相关,可能涉及到发动机控制单元、燃油喷射系统或其他与Delphi系统相关的部件。具体表现可能包括发动机性能问题、燃油系统问题或相关传感器和执行器的故障。为了准确诊断和解决该问题,建议使用专业的诊断工具读取具体的故障信息,并根据信息进行针对性的修复。在修复后,务必进行再次检测以确保问题完全解决。
GMT+8, 20-4-2026 22:13 , Processed in 0.434323 second(s), 35 queries .
