  • 5238查看
  • 9回复
求教化油器普桑突然性熄火
发表于 28-2-2009 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
95年车,正常行驶中突然熄火,在档时 车子一耸一耸,空档溜车时,车子易熄火,有时熄火后很难启动。化油器清洗过,更换了汽油滤芯。更换过防盗器。求教中
发表于 28-2-2009 22:43:05 | 显示全部楼层
给个维修建议.
车龄长,电源线路难免会老化,生锈,松,铜线会有暗断.所以,自己能够想象到的所有线路都要检查(电源,保险,钥匙,各个接线柱)........
化油器平面在2/3,怠速平稳.
熄火时候不急于着车.首先检查化油器,油平面是否正常(关系到汽油泵,化油器故障方面).
要是没问题可以进一步检查电路------拔下主线或分缸线.露出点线头,线头对着缸体一厘米,着车,这时候应该连续出现蓝色跳火.或者缸线接上一个全新的火花塞,火花塞螺纹碰着缸体,着车,火花塞应该跳火,蓝色.  红色跳火就电弱.
化油器的车,故障以油路为主,电路以火弱为重点(所以要检查松,生锈,)高压包温度是手摸着稍微暖和.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-3-2009 09:12:56 | 显示全部楼层
顶楼上的。
   化油器就那么些东西,油路和电路。油路搞过那电路呢?
   别忘了换高压包试下哦,高压包有时候在冷车没事,热车就有故障了。
   不过按楼主说的,在档挫车,空挡容易熄火的情况。个人认为是油路故障,因为在档时熄火后,车在档,惯性力又把车推着了,空挡就熄火了。
   如果是电路,要么是断电,要么是火花弱。断电的情况在档也会熄火。火花弱的话,空挡也不会熄火。
发表于 1-3-2009 21:25:38 | 显示全部楼层
应该是火花塞和高压线有问题
发表于 3-3-2009 14:58:15 | 显示全部楼层
倾向同意3楼~~~重点检查油路
发表于 3-3-2009 19:15:38 | 显示全部楼层
看看油平面
发表于 3-3-2009 22:30:55 | 显示全部楼层
检查分电器试试吧
发表于 5-3-2009 01:22:39 | 显示全部楼层
拆下油箱里的油浮子总成,用化油器清洁剂喷一下其粗滤网,并用牙刷刷几下。
 楼主| 发表于 8-3-2009 13:06:21 | 显示全部楼层
还是好人多啊  谢谢大家了  等我好消息吧
 楼主| 发表于 9-3-2009 21:29:17 | 显示全部楼层
问题解决的  换了个分电器问题解决了
随之而来的启动机启动无力像是电瓶没电的感觉  我晕死  真是好事多磨啊
GMT+8, 25-4-2026 07:08 , Processed in 0.582311 second(s), 48 queries .
