  • 7695查看
  • 13回复
DSG变速器如何在加速超车时实现迅速的降档?
发表于 28-2-2009 15:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我现在浅踩油门以5档匀速行驶,按照DSG的工作原理,应该是5档齿轮和6档齿轮处于啮合状态,那么如果我准备加速超越前方的车辆,猛地踩下油门,希望变速器迅速的降为4档或3档,以提高汽车加速度。变速器会怎么操作呢?
是先分开6档已经啮合的齿轮,然后重新啮合上4档齿轮,再通过交换离合器来换挡吗?
如果是这样做,岂不是会有一定的延迟?
有没有知道的朋友可以解释一下?
发表于 3-3-2009 19:07:21 | 显示全部楼层
控制策略的问题,通过猛踩油门时候踏板变化率,油门深度,车速和加速度信号的分析,系统会判断出驾驶者的意图,然后决定是降档还是加档。
发表于 3-3-2009 19:19:58 | 显示全部楼层
DSG变速器是手自一体的箱子
管他什么方式呢
变到手动不就解决了吗
发表于 30-4-2009 17:41:49 | 显示全部楼层
回复 1楼 启航 的帖子
应该是先脱了6档,再换到4档去。油门加狠了,从5档直接进2档。
前两天开DSG的迈腾,5档急加油降到2档
变速箱换档很快的,脱了再进也就0.2s,人根本感觉不出来这个迟钝。倒是发动机提速的迟钝感觉更明显
发表于 30-4-2009 19:43:48 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的很好,自动档就是这样,换挡基本是无法感觉,感觉的是发动机的转速变化带来的感觉,楼主说的那样,如果油门到底,变速器会认为你要急加速,会自动强制降档,跳下2个甚至3个挡,同时,发动机转速迅速提高,这个降档过程非常快,就像楼上说的,只有0.2S!!你感觉的是车子迅速提速,感觉到的是推背感,其他的你都没有什么感觉
发表于 30-5-2009 12:28:27 | 显示全部楼层
我觉得回答的都不是应该不是楼主的问意吧,如果是那样DSG就只是升档快,升档能不切断动力,降档还不如AT呢,希望有知道的高手指点一下
发表于 18-2-2010 18:21:22 | 显示全部楼层
在5档时,你要一般踩油门,六档捏合的脱开,进入4档,然后可能进入3档。
如果你要猛踩油门,六档仍然脱开,然后直接进入2档。
发表于 25-1-2012 17:13:03 | 显示全部楼层
变速箱换挡也不是0.2s,我们研究过迈腾的实车数据,没有那么快
    发表于 1-2-2012 12:21:55 | 显示全部楼层
    很多DCT不可以从5档直接跳到3档,有些因为布局原因,有些因为技术原因,当然也有不少是专利规避不了。
    但是博格华纳的Supported Shift就支持同轴调档。
    9-8-2015 15:44
    发表于 2-2-2012 15:04:51 | 显示全部楼层
    5档猛踩油门跳4档的话,6档会脱开进入4档,但是这个过程是和发动机调速speed阶段同时进行,不会有时间上的增加。另外同轴不能直接降档,5-3不能直接进行,只能5-4-3,否则会有动力中断,而且5跳4到3过程非常快,完全满足加速要求
    发表于 25-3-2012 21:05:01 | 显示全部楼层
    档位先先脱掉六挡,换四档。同时离合器迅速的切换,保证没有冲击。
    脱档挂档是小事,主要的是离合器切换,无冲击才是最重要的。
    同轴降挡从仪表盘看是有这个现象,但是实际的操作还是经过了中间档的过渡,只是比较快。
    Supported Shift这个没听过。
    换挡策略是个很复杂的事情,考虑驾驶员意图,还要兼顾动力经济型,加上驾驶路况分析,不是
    一两句话能说清楚地。
    发表于 5-4-2012 20:53:50 | 显示全部楼层
    michealxiong 发表于 2-2-2012 15:04
    5档猛踩油门跳4档的话,6档会脱开进入4档,但是这个过程是和发动机调速speed阶段同时进行,不会有时间上的增 ...
    这位兄弟说对了,DCT中不是不能同轴换挡,而是如果发生同轴换挡的情况,会在另一个轴上中转一下,如5-3,会先切换到4档,但此时离合器不会完全接合,存在一定比例的滑膜,然后同步器再预先切换至3档,通过离合器滑膜交替完成档位切换。
    发表于 14-4-2012 00:19:44 | 显示全部楼层
    以6速DSG来说 单说五档时 同步器已经于六档输出齿轮啮合 由于四六档用的是同一个输入轴齿轮 所以应该是六档同步器推出 死党同步器结合 然后切换离合器  其他的档位情况稍微不太一样 6速DSG的1 3,2 4,6 R档位用的是同一个同步器  遇到楼主所说的情况时 在13、24档位同步器是同一个 是同一个动作可以完成的 然后在切换离合器
    发表于 4-5-2012 22:45:54 | 显示全部楼层
    这种工况属于power on downshift,DSG变速器是无法预知这个动作,不能进行预挂档的,此时类似5-2的换挡是发生在变速中的。
    通常从标定的角度看,驾驶员看到的变速是指速度传递,其实还有一个扭矩传递的过程,
    通常的变速是扭矩传递之后,再进行速度传递,
    但是DSG做的很巧妙,因为降档发动机转速是上升的,因此当我们power on的时候可以先控制off-going离合器完成速度传递,将发动机转速控制到目标转速,
    同时同步器进行切换,同步器动作完成后进行离合器交替。
    仪表显示的是目标档位,所以只要猛踩油门档位显示就马上从5到2了,接着就是速度传递,驾驶员会感觉变速很快,其实此时同步器和离合器都是没有完成动作的,
    所以DSG通过这种方式“欺骗”了驾驶员,让人感觉变速很快,实际整个过程远大于0.2s,呵呵。
    当然,如果首先进行了速度传递,自然会尽可能得缩短换挡时间,但是也只有在这种换挡类型下才可以这样做。
    也许楼主想知道的就是这个吧?
    (饿,一看楼主是09年发的贴,估计DCT都开发出来了,呵呵。。)
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 3-5-2026 10:01 , Processed in 1.704600 second(s), 60 queries .
