  • 1474查看
诊断修理—保养汽车 火花塞常见问题如何处理
发表于 28-2-2009 19:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能优良的火花塞可提高车辆动力性能,在保养汽车时,应多关注火花塞的状况。通常情况下,火花塞的使用寿命为15000公里,长效火花塞的使用寿命也不超过30000公里。然而不少车主的火花塞常常出现这样那样的问题,达不到其正常使用寿命。
  火花塞烧蚀
  当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏,电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以检查火花塞烧蚀的症象以及颜色的变化。这种现象表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,从而造成气门间隙过小,进一步引发排气门过热或是冷却装置工作不良造成的。在火花塞未按规定力矩拧紧时也会造成电极熔化,绝缘体呈现白色的现象。一般来说,爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
  火花塞上有沉积物
  火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘上沉积物。车主不要小看这种沉积物。严重时这种情况可能造成发动机不能正常工作。在清洁火花塞后,车辆暂时可以得到正常运转,但不久后又会出现类似情况。事实上,火花塞出现沉积物只是一个表面现象,这有可能是车辆别的部件出现问题的信号。当火花塞上出现油性沉积物时,就表明润滑油已进入燃烧室内。如果只是个别火花塞上有油性沉积物,则可能是气门杆油封损坏造成的。如果火花塞电极和内部有黑色沉积物,通常表明汽缸内混合气体过浓。车主可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,借以烧掉留在电极上面的一层黑色煤烟层。
发表于 17-3-2009 17:18:26 | 显示全部楼层
bu shi不错  是相当不错了  不知道别乱说啊   要负责的
发表于 30-3-2009 20:48:21 | 显示全部楼层
啥火花塞啊?   寿命15000KM
发表于 29-4-2009 11:33:07 | 显示全部楼层
有点的说的还是不错的 可以借鉴一下嘛
发表于 29-4-2009 17:08:02 | 显示全部楼层
呵呵 火花塞的寿命没那么短吧!那白金火花塞寿命是很长的啊。说话要负责啊!
发表于 30-4-2009 19:57:40 | 显示全部楼层
一个小小火花塞都不能看小啊~
GMT+8, 30-4-2026 09:51 , Processed in 0.348434 second(s), 40 queries .
