  • 870查看
汽车电系故障的简易诊断十法
发表于 28-2-2009 20:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修汽车电器时,不仅要懂得汽车电器的工作原理,而且还要掌握检修的基本方法,这样才能准确地找出故障点或损坏的器件。只有熟练地掌握检修汽车电器的基本方法,并能灵活运用,才可大大提高检修速度,少走弯路。下面简单介绍汽车电系故障的简易诊断方法。
    1.直观诊断法
    直观诊断法是检修汽车电器的第一步,也是最简单的一步,它不用任何仪器、仪表,凭检修者的直接感觉来检查和排除故障。当汽车电系的某部分发生故障时,会出现冒烟、火花、异响、焦臭、高温等异常现象。通过人体的感觉器官,听、摸、闻、看,对汽车电器进行外观检查,进而判断出故障的所在部位。对于有一定经验的维修人员来说,这不仅可以发现一些较为复杂的故障,而且可大大地提高检修速度。例如汽车在行驶中,打开转向灯开关时,突然发现转向信号灯与转向指示灯均不亮,用手一摸便发现闪光继电器发烫,表明闪光继电器已经烧毁。
    2.搭铁试火诊断法
    即拆下用电设备的某一线头对汽车的金属部分碰试,根据所产生的火花来判断故障的方法。这种方法比较简单,是广大汽车电工经常使用的简便方法。搭铁试火的诊断方法分为直接搭铁和间接搭铁两种。
   ①直接搭铁
    是指根据未经过负载而直接搭铁所产生的火花来判断线路状况。例如怀疑照明总开关至制动开关一段线路有故障,可拆下制动开关上的线头直接搭铁碰试,出现强烈火花,说明这段线路正常;如火花较弱,说明这段线路中某一线头接触不好或有脏污;若无火花出现,说明这段线路断路。
   ②间接搭铁
    是通过汽车电器的某一负载而搭铁所产生的微弱火花来判断线路或负载的情况。例如将点火线圈低压侧搭铁,若火花微弱,说明这段线路正常;回路电流经过负载(点火线圈初级)搭铁,若无火花,则说明电路断路。
    3.断路诊断法
    断路诊断法适合于电系发生搭铁短路时出现的故障。例如将照明总开关拉到Ⅰ、Ⅱ档时,电流表均倒卡,表示后灯接柱所接的某电路有搭铁故障,这时可采用断路进行故障的珍断与排除。其方法是:将后灯线拆下,再分别触及后灯线接柱,触及时那个线头火花大,则说明该电路有搭铁故障。
    4.比较诊断法
是指用规格相同、性能良好的电器去代替怀疑有故障的电器设备以进行比较判断故障的方法。例如,当按下喇叭按钮时,喇叭不响,若怀疑喇叭继电器有故障,则可用一只性能良好的喇叭继电器进行代替。换装后若喇叭发出音响,即表明原喇叭继电器发生故障。
5.试灯诊断法
    即用一个汽车灯泡作试灯,检查汽车电器或电路有无故障。这一方法特别适合不允许直接短路的带有电子元件的电器。例如,测试交流发电机是否发电,可用试灯诊断法进行测试。方法是:试灯的一端接交流发电机的电枢,另一端搭铁,如果试灯不亮,说明交流发电机工作正常;反之,则认为发电机不发电。另外,在检查汽车电系是否断路时,可在怀疑断路处接上试灯,如试灯不亮,则说明电路有断路;反之,则认为电路正常。
    6.短路诊断法
    即用一根导线将某段导线或某一电器短接后观察用电器的变化,以判断有无故障。例如,当打开转向信号灯时,发现左、右两边的转向信号灯人为地进行搭铁。若这时只有一只转向信号灯亮,则证明此处搭铁不良;若仍然是两边的灯均亮,则认为此处搭铁良好。
    7.保险诊断法
    汽车上通用的电路保护装置有两种,一种是双金属片电路断电器,另一种是熔断器。
    ①装有总电路断电器的汽车,一旦负载出现过载或短路时,总电路断电器会自动跳开,造成全车保护性的停电。这时应将出故障的负载查出并排除,方可按下双金属片电路断电器。
   ②装有拉钮式照明总开关的汽车,当车灯出现短路时,过载电流将照明总开关中的双金属片触点反复地断开、闭合,电流表指针大幅度地摆动。这时应及时排除故障,否则将损坏总开关中的双金属片。
   ③有的汽车不但装有双金属片总电路断电器,而且还装有各种不同规格的熔断丝。当汽车在行驶中,若某个电器突然停止工作,同时该支路上的熔断丝熔断,说明该支路有搭铁故障存在。
    8.万用表测试诊断法
    用万用表的电阻挡测量汽车电器所呈现的电阻值,根据所测量的电阻值的大小,即可判断出该电器是否存在故障。例如,用万用表电阻档测量晶体管调节器的电枢、磁场与搭铁所呈现的电阻值,就能判断该晶体管调节器是否存在故障。
    9.仪表诊断法
    根据汽车上的电流表、水温表、机油压力表及汽油量表等仪表指针走动的情况,即可判断出故障的状况。一般地说,水温表、机油压力表、汽油量表只进行单向指示,所以也只能进行单向的故障判断。由于电流表接在整个电系的公共电路上,利用它可以判断仪表电路、灯系电路、点火电路等故障。
    例如,打开点火开关,电流表无指示,其它的仪表也无动作,说明故障出在蓄电池到电流表之间。若打开点火开关,踩下起动机开关,电流表在3-5A之间摆动,说明点火系低压电路工作正常;若电流表为大到卡,说明起动机开关或电路有搭铁现象。
    10.高压诊断法
利用汽车高压电检查某些电器部件,其中最常见的是检查分火头是否损坏。方法是:将分火头插孔与分火线约距5mm,然后用螺丝刀拨动断电器触点,若分火头内不跳火,说明分火头完好无损。反之,则说明分火头已损坏
发表于 21-4-2025 01:57:39 | 显示全部楼层
汽车电系故障的简易诊断十法如下:
一、直观诊断法。观察仪表、灯光等有无异常。
二、故障代码分析法。利用诊断仪器读取故障代码。
三、控制逻辑分析。对电路控制逻辑进行详细分析。
四、替代易损部件诊断。用新件替换可能的故障件。
五、测量电压法。检查电路电压是否在正常范围内。
六、检查电流法。检查电路电流是否异常。
七至十法依次为:电路图辅助诊断法、模拟测试诊断法、对比诊断法及经验诊断法。掌握这些方法,汽车电系故障可迅速定位并解决。
GMT+8, 28-4-2026 17:28 , Processed in 0.406141 second(s), 35 queries .
