TA的每日心情 | 开心 31-1-2021 01:59 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
发表于 3-11-2009 13:54:22
显示全部楼层
根据楼主所述,该车如果是在发动机缺水以前末发现发动机水温过高,这种缺水主要有以下几个原因:
1.水道漏水,在发动机末发现明显的漏水的情况下,要重点检查驾驶室的暖风水箱下的底毯,还有有些发动机会给进气系统加热或节体体处用于发动机快怠速的水道漏水,这种漏水根本从外表看不出来,会进入发动机内部燃烧掉.有时候漏水会冷车的情况下漏,热车就不漏了,不能只听客户讲自己亲自去验证.
2.如果发动机运转时,水管惭惭的变硬(即发胀)超出了正常的硬度,且发动机随温度的升高运转的越来越抖动,排气管有白烟排出,甚至加速时会水排出,打开水箱盖后,不时地有水泡溢出,加速发动机加水口会向上窜水,存在这些现象一般都是发动机的水道和发动机的燃烧室相通从而导致发动机工作时高压气体进入水循环所致.当发动机吸气冲程时,高于大气压的水又会被吸入发动机燃烧室,从而在做功时破坏了发动机的燃烧,也从而在排气官中形成大量的水,严重时这种现象非常明显.发动机水道能和发动机的机油道或机油回油道相通,这时候就会在机油里发现水或机油盖上出现乳白色的浑浊物.有时候水道里也会发现这种乳白色的浑浊物.这些情况都是因为发动机的气缸垫损坏,缸盖水道腐蚀或缸盖不平度超过极限所致.但是发动机的燃烧室,水道,和机油道三者有时候会同时相通,有时候仅仅两者两通.所以有时候当水道和燃烧室相通的时候,发动机机油里并不一定有水.
3.水箱堵塞,水箱堵塞的面积很大.拧开水箱盖,急加油时会有水溢出,慢加速不明显,但这种溢出的效果不如第一种情况明显.车辆行驶时会出现上下水管温差很大的情况.
4.水箱盖损坏,热车时发动机的水溢到附水壶,但冷车时无法实现回流,会导致缺水.
5.最后一种可能就是水循环系统内有空气.也会出现这种情况. |
