  • 4135查看
汽车构造词汇.doc
发表于 1-3-2009 19:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车构造词汇
(中英对照)
总论
汽车     automobile
拖拉机   tractor
铁路机车 locomotive
有轨电车 tram
无轨电车 trolley
军用车辆 military vehicle
蒸汽机   steam engine
煤气机   gas engine
汽油机   gasoline engine
国民经济 national economy
国内生产总值 (GDP) Gross Domestic Production
全拆散 (CKD) Completely Knock Down
半拆散 (SKD) Semi-Knock Down
改革开放 reform and opening
技术引进 technical import
国产化   localization
支柱产业 pillar estate
轿车     car
客车     bus, coach
货车     truck, lorry
公路用车 road vehicle
非公路用车 off-road vehicle
发动机   engine
机体     engine body
曲柄连杆机构 crank-connecting rod mechanism
配气机构 valve timing mechanism
供给系   fuel supply system
冷却系   cooling system
润滑系   lubricating system
点火系   ignition system
起动系   starting system
底盘     chassis
传动系   power train
离合器   clutch
变速器   gear box
传动轴   propeller shaft
驱动桥   drive axle
行驶系   running gear
车架     frame
悬架     suspension
前轴     front axle
桥壳     axle housing
车轮     wheel
转向系   steering system
转向盘   steering wheel
转向器   steering gear
转向传动装置 steering linkage
助力装置 power assisting device
制动系   braking system
控制装置 control device
供能装置 power supply device
传动装置 transfer device
制动器   brake
车身     body
车前板制件 front end panels
车身壳体 body shell
车门     door
车窗     window
附属装置 auxiliary device
货箱     carrying platform
发动机前置后轮驱动 (FR) front engine rear drive
发动机前置前轮驱动 (FF) front engine front drive
发动机后置后轮驱动 (RR) rear engine rear drive
发动机中置后轮驱动 (MR) midship engine rear drive
全轮驱动 (nWD) all wheel drive
驱动力   tractive force
阻力     resistance
滚动阻力 rolling resistance
空气阻力 air resistance, drag
上坡阻力 gradient resistance
附着作用 adhesion
附着力   adhesive force
附着系数 coefficient of adhesion
第一章 发动机工作原理
二冲程发动机 two stroke engine
四冲程发动机 four stroke engine
水冷发动机 water cooled engine
风冷发动机 air cooled engine
上止点 (UDP) upper dead point
下止点 (LDP) lower dead point
活塞行程 stroke
汽缸直径 bore
工作容积 working volume
排量     swept volume, displacement
进气行程 intake stroke
压缩行程 compression stroke
压缩比   compression ratio
做功行程 working stroke
爆燃,敲缸 detonation, knock
排气行程 exhaust stroke
示功图   indicating diagram
汽缸体   cylinder block
汽缸盖   cylinder head
油底壳   oil sump
活塞     piston
连杆     connecting rod
曲轴     crankshaft
飞轮     flywheel
进气门   intake valve
排气门   exhaust valve
挺柱     tappet
推杆     push rod
摇臂     rocker
凸轮轴   camshaft
正时齿轮 timing gear
燃油箱   fuel tank
燃油泵   fuel pump
汽油滤清器 gasoline filter
化油器   carburetor
空气滤清器 air cleaner
进气管   intake manifold
排气管   exhaust manifold
火花塞   spark plug
点火线圈 ignition coil
断电器   breaker
蓄电池   storage battery
发电机   generator
水泵     water pump
散热器   radiator
风扇     fan
放水阀   drain valve
水套     water jacket
分水管   distributive pipe
机油泵   oil pump
集滤器   suction filter
限压阀   relief valve
润滑油道 oil passage
机油滤清器 oil filter
机油冷却器 oil cooler
起动机   starting motor
有效功率 effective power
有效转矩 effective torque
燃油消耗率 specific fuel consumption
发动机转速特性 engine speed characteristic
节气门开度 throttle percentage
部分特性 partial characteristic
外特性   outer characteristic
第二章 曲柄连杆机构
汽缸套   cylinder sleeve, cylinder liner
发动机支承 engine mounting
活塞顶   piston top
活塞头部 piston head
活塞裙   piston skirt
开槽     slot
活塞环   piston ring
气环     compression ring
油环     oil ring
环槽     groove
活塞销   piston pin
主轴承   main bearing
主轴承盖 main bearing cap
主轴瓦   main shell
连杆轴承 big end bearing
连杆盖   big end cap
起动爪   cranking claw
带轮     pulley
平衡重   counter weight
发火顺序 firing order
扭振减振器 torsional vibration damper
第三章 配气机构
顶置气门 (OHV) Over Head Valve
顶置凸轮轴 (OHC) Over Head Camshaft
单顶置凸轮轴 (SOHC) Single Over Head Camshaft
双顶置凸轮轴 (DOHC) Dual Over Head Camshaft
多气门发动机 multi-valve engine
气门间隙 valve clearance
配气相位 timing phase
气门杆   valve stem
气门座   valve seat
气门导管 valve guide
气门弹簧 valve spring
第四章 汽油机供给系
可燃混合气 combustion mixture
消声器   silencer, muffler
汽油     gasoline, petrol
分馏     distil
蒸发性   evaporating property
热值     heat value
抗爆性   anti-knock property
辛烷值 (RON) Research Octane Number
过量空气系数 coefficient of excessive air
理论混合气 theoretical mixture
稀混合气 thin mixture
浓混合气 thick mixture
主供油系统 main supply system
怠速系统 idle system
加浓系统 thickening system
加速系统 accelerating system
浮子     float
浮子室   float chamber
针阀     needle valve
量孔     metering jet
阻风门   choke
滤芯     filter cartridge
沉淀杯   sediment cup
泵膜     pump diaphragm
油浴式   oil bath type
石棉垫   asbestos pad
预热     pre-heating
汽油直接喷射 gasoline direct injection
电控     electronic control
多点喷射 muti-point injection
单点喷射 single point injection
电路控制 circuit control
分电器信号 distributor signal
空气流量信号 airflow signal
冷却水温信号 water temperature signal
第五章 柴油机供给系
输油泵   transfer pump
喷油泵   fuel injection pump
高压油管 high pressure fuel pipe
发火性   ignition property
黏度     viscosity
凝点     condensing point
备燃期   pri-combustion period
速燃期   rapid combustion period
缓燃期   slow combustion period
燃烧室   combustion chamber
统一燃烧室 united chamber
球形燃烧室 ball shape chamber
涡流室   turbulence chamber
预燃室   pri-combustion chamber
喷油器   injector
精密偶件 precise couple
柱塞     plunger
出油阀   delivery valve
调速器   governor
两速调速器 two speed governor
全速调速器 full speed governor
定速调速器 fixed speed governor
综合调速器 combined governor
气动调速器 pneumatic governor
机械离心式调速器 mechanical centrifugal governor
复合式调速器 complex governor
喷油提前角调节装置 advancer
飞块     flyweight
联轴节   coupling
粗滤清器 primary filter
细滤清器 secondary filter
涡轮增压器 turbocharger
中间冷却器 intermediate cooler
第七章 冷却系
节温器   thermostat
防冻液   anti-freezing liquid
补偿水桶 compensation reservoir
V-带     V belt
百叶窗   shutter
大循环   big circulation
小循环   small circulation
散热翅片 fins
第八章 润滑系
润滑剂   lubricant
压力润滑 pressure lubrication
飞溅润滑 splash lubrication
润滑脂   grease
机油压力传感器 oil pressure sensor
油封     oil seal
旁通阀   bypass valve
机油散热器 oil cooler
机油尺   dip stick
加机油口 oil filler
曲轴箱通风 crankcase ventilation
第九章 点火系
一次绕组 primary winding
二次绕组 secondary winding
热敏电阻 heat sensitive resistance
点火提前 ignition advance
分电器   distributor
活动触点 moving contact
固定触点 fixed contact
分火头   distributor rotor arm
电容器   condenser
点火提前装置 ignition advancer
离心式点火提前装置 centrifugal ignition advancer
真空式点火提前装置 vacuum ignition advancer
辛烷值校正器 octane number rectifier
中心电极 central electrode
侧电极   side electrode
瓷绝缘体 ceramic insulator
跳火间隙 spark gap
半导体点火系 semi-conductor ignition system
晶体管   transistor
二极管   diode
三极管   triode
无触点点火系 non-contact ignition system
霍尔效应 Hall effect
正极板   anode
负极板   cathode
隔板     separator
电解液   electrolyte
蓄电池格 battery cell
接线柱   terminal
电缆     cable
硅整流交流发电机silicon rectified A.C. motor
转子     rotor
定子     stator
电刷     brush
风扇叶轮 fan blade
电压调节器 voltage regulator
第十章 起动系
手摇起动 cranking
电热塞   electric heater plug
串激直流发电机 serial wound D.C. motor
起动齿圈 starter ring
电磁操纵机构 electro-magnetic control
第十一章 新型发动机
三角活塞 triangular piston
转子发动机 rotary engine
自转     rotary motion, rotation
公转     orbit motion
轨迹     trajectory
齿轮     gear
齿圈     ring gear
往复零件 reciprocal parts
动平衡   dynamic balance
燃气涡轮发动机 gas turbine
第十二章 汽车传动系
机械式传动系 mechanical transmission
液力机械式传动系 hydro-mechanical transmission
静液式传动系 static-hydraulic transmission
电力式传动系 electrical transmission
自动式传动系 automatic transmission
减速     reduction
可变速比 variable ratios
有级变速 definite ratios
无级变速 indefinite ratios
无级变速器(CVT) Continuously Variable Transmission
一般布置 general layout
发动机横置 lateral engine positioning
分动器   transfer case, transfer box
第十三章 离合器
接合柔和 smooth engagement
分离彻底 thorough separation
过载     overload
摩擦表面 friction surface
摩擦衬片 friction liner
毂       hub
主动部分 driving part
从动部分 driven part
花键     spline
压盘     pressure plate
离合器盖 cover plate
分离杠杆 release lever
分离套筒 release sleeve
分离轴承 release bearing
主缸     master cylinder
工作缸   working cylinder
分离叉   release fork
间隙调整 clearance adjustment
打滑     slip
踏板     pedal
踏板自由行程 pedal free stroke
踏板工作行程 pedal working stroke
铆钉,铆接 rivet
双片离合器 dual disc clutch
中央弹簧离合器 central spring clutch
膜片弹簧离合器 diaphragm spring clutch
非线性   non-linear
第十四章 变速器与分动器
输入轴(第一轴)input shaft, drive shaft
输出轴(第二轴)output shaft, main shaft
中间轴   counter shaft
倒挡轴   reverse gear shaft
常啮合   constant mesh
低速挡   low gear
高速挡   high gear
最高速挡 top gear
空挡     neutral gear
一挡     the first gear
二挡     the second gear
三挡     the third gear
倒挡     reverse gear
直接挡   direct gear
超速挡   overdrive
动力输出 power take-off
换挡     shift
啮合套   sliding sleeve
同步器   synchronizer
同步锥面 synchro cone
变速杆   shifting lever
手柄     handle
球铰链   ball joint
换挡拨叉 shifting fork
自锁     self-lock
互锁     inter-lock
变速驱动桥 transaxle
加力挡   low gear
第十五章 液力机械传动
液力偶合器 hydraulic coupling
泵轮     impeller
涡轮     turbine
叶片     blade
液力变矩器 torque converter
导轮     stator
行星齿轮系 planetary gear system
太阳轮   sun gear
行星轮   planet pinion
行星架   planet carrier
齿圈     ring gear
第十六章 传动轴
万向节   universal joint, U-joint
十字轴式万向节Cardan type U-joint
叉子     yoke, fork
十字轴   spider, center cross
滚针轴承 needle bearing
滑脂嘴(油嘴)lubricating fitting, nipple
等角速   constant angular velocity
双联式万向节 dual Cardan type U-joint
球叉式万向节 Weiss type U-joint
球笼式万向节 Rzeppa type U-joint
星形套   inner race housing
球形壳   outer race shell
保持架,球笼 retainer, ball cage
挠性万向节 flexible U-joint
无缝钢管 seamless steel tube
第十七章 驱动桥
主减速器 final drive
主动(小)齿轮 drive pinion
从动(大)齿轮 ring gear
伞齿轮   bevel gear
双曲面齿轮 hypoid gear
单级减速 single reduction
双级减速 double reduction
贯通式主减速器 penetrable final drive
双速主减速器 double gear (speed) final drive
轮边减速器 wheel reduction
差速器   differential
半轴齿轮 differential side gear
差速锁   differential lock
轴间差速器 inter-axle differential lock
托森差速器 torque sensitive differential
半轴     axle shaft
全浮式半轴 float type axle shaft
半浮式半轴 semi-float type axle shaft
桥壳     axle housing
桥壳后盖 final drive rear cover
第十八章 行驶系
行驶系   running gear
车架     frame
车桥,车轴 axle
悬架     suspension
半履带式汽车 semi-caterpillar vehicle
第十九章 车架
边梁式车架 ladder type frame
纵梁     side rail
横梁     cross member
保险杠   bumper
托架     bracket
支承     support
拖钩     tow hook
中梁式车架 backbone type frame
桁架式车架 lattice type frame
第二十章 车桥和车轮
转向桥   steering axle
桥梁     axle beam
工字形断面 I-section
转向节   knuckle
主销     king pin
轮毂     wheel hub
转向轮定位 steering wheel alignment
主销后倾 caster
主销内倾 king pin inclination
前轮外倾 camber
前轮前束 toe-in
转向驱动桥 steering and driving axle
支持桥   support axle
轮辋     rim
轮辐     spoke
车轮装饰罩 hub cap
轮胎     tyre, tire
胎冠     crown, tread
花纹     pattern
胎侧     side wall
帘布层   cord, ply
尼龙,锦纶 nylon
带束层   belted layer
内胎     tube
垫带     protector
胎圈     bead
气门嘴   bleed valve
气门芯   valve core
子午线轮胎 radial tire
无内胎轮胎 tubeless tire
刺穿     puncture
备胎     spare tire
第二十一章 悬架
弹性元件 spring, elastic element
减振器   sock absorber
导向机构 control device
横向稳定器(杆)stabilizer, anti-roll bar
悬架刚度 suspension stiffness
簧载质量 sprung mass
非簧载质量 unsprung mass
静挠度   static deformation
独立悬架 independent suspension
车轮上跳(减振器压缩行程) jounce
车轮回跳(减振器伸张行程) rebound
双向作用减振器 double action shock absorber
单向作用减振器 single action shock absorber
筒式减振器 telescopic shock absorber
吊环     link ring
贮油缸   reservoir
流通阀(进液阀)intake valve
伸张阀   rebound valve
压缩阀   compression valve
补偿阀   compensation valve
充气减振器 gas filled shock absorber
压力可调减振器 pressure adjustable shock absorber
钢板弹簧 leaf spring
中心螺栓 central bolt
弹簧夹   clip
螺旋弹簧 coil spring
扭杆弹簧 torsional bar
囊式空气弹簧 bellow type air spring
膜式空气弹簧 diaphragm type air spring
橡胶弹簧 rubber spring
卷耳     spring eye
吊耳     shackle
U形螺栓 U-bolt
弹簧盖板 spring plate
副簧     auxiliary spring
主簧     main spring
横臂式悬架 transversal type suspension
双横臂式悬架 double wishbone suspension
转向轴线 steering axis
纵摆臂式 trailing arm type
滑柱式   strut type
麦弗逊式 McPhaeson type
平衡悬架 tandem axle suspension
第二十二章 转向系
机械(手动)转向系 manual steering system
转向盘   steering wheel
转向轴   steering shaft
转向柱   steering column
转向传动轴 steering drive shaft
转向器   steering gear
直拉杆   drag link
转向节   knuckle
转向节臂 knuckle arm
梯形臂   steering arm
横拉杆   tie rod
转向轮偏转角关系 steering geometry
转弯半径 turning radius
循环球式转向器 recirculating ball steering gear
转向螺杆 steering screw
转向螺母 steering nut
齿扇     sector
齿轮齿条式转向器 rack and pinion steering gear
蜗杆曲柄指销式转向器 worm and crankpin steering gear
动力转向 power steering
转向油罐 steering reservoir
转向油泵 steering oil pump
第二十三章 制动系
鼓式制动器 drum brake
制动蹄   brake shoe
轮缸     wheel cylinder
制动底板 brake base plate
调整凸轮 adjustable cam
制动蹄回位弹簧 retainer spring
领蹄     leading shoe
从蹄     trailing shoe
盘式制动器 disc brake
制动钳   brake calipers
制动盘   brake disc
液压制动系 fluid braking system
制动液   brake fluid
制动主缸 master cylinder
气压制动系 pneumatic braking system
空气压缩机 air compressor
制动气室 brake chamber
贮气筒   reservoir
制动阀   brake valve
气压调节阀 air pressure governor
伺服制动系 servo braking system
真空助力器 vacuum booster
防抱死制动系 (ABS) Anti-lock Braking System
辅助制动器 auxiliary brake
缓速器   retarder
排气制动 exhaust braking
第二十四章 车身
车身壳体 body shell
非承载式车身 separate frame construction
承载式车身 unitary construction, integral body
发动机舱 engine compartment
客厢,乘客室 passenger compartment
行李箱   trunk
发动机罩 hood, bonnet
前翼板 front fender, front wing
前挡泥板 front fender apron
前围板   dash board, fire wall
前风窗   windscreen, windshield
前围     cowl, shroud
顶盖     roof
地板     floor panel
行李箱盖 trunk lid, deck lid
后围板   rear end panel
前柱     front pillar, “A” pillar
中柱     center pillar, “B” pillar
后柱     rear pillar, “C” pillar
上边梁   roof rail
门槛     rocker panel
仪表板   instrument panel
遮阳板   sun visor
刮水器   wiper
后视镜   rear view mirror
门锁     door lock
玻璃升降器 window regulator
密封条   weather strip
暖气装置 heater
空调装置 air conditioner
座椅     seat
头枕     head restraint
安全带   safety seat belt
钢化玻璃 toughened glass
夹层玻璃 laminated glass
边板     side board
后板     tail board
前板     head board
地板,底板 floor board
栓杆     tightening latch
第二十五章 附属设备
车速表   speedometer
里程表   mileage recorder
机油压力表 oil pressure gauge
燃油表   fuel gauge
水温表   water temperature gauge
电流表   ammeter
前大灯   head lamp
转向指示灯 turning indicator
制动信号灯 braking signal light
报警信号装置 warning signal
附表 一般工程词汇
长度     length
宽度     width
高度     height
深度     depth
距离     distance
间隙     clearance
位移     displacement
面积     area
体积     volume
重量     weight
质量     mass
比重     specific gravity
密度     density
时间     time
周期     period
加速度   velocity, speed
重力加速度 acceleration of gravity
力       force
合力     resultant
分力     component
力矩     moment
转矩     torque, twisting moment
弯矩     bending moment
压强     pressure
大气压   atmospheric pressure
声压级 (SPL) Sound Pressure Level
应力     stress
应变     strain
变形     deformation
拉伸     stretching
压缩     compressing
弯曲     bending
扭转     twisting
强度     strength
刚度     stiffness
硬度     hardness
黏度     viscosity
运动黏度 kinematic viscosity
能量     energy
动能     kinetic energy
位能     potential energy
功       work
功率     power
温度     temperature
热       heat
热容量   thermal capacity
比热     specific heat
热功当量 Joule’s equivalent
传热系数 coefficient of heat transfer
加热     heating
冷却     cooling
膨胀     expansion
固体     solid
液体     liquid
气体     gas
蒸发     evaporation
溶解     dissolve
融化     melt
凝结     condensation
凝固     solidification
电路     electric circuit
串联     serial connection
并联     parallel connection
电荷     electric charge
电压     voltage
电位     potential
电流     current
直流 (D.C.) Direct Current
交流 (A.C.) Alternative Current
电阻     resistance
电容量   capacity
电容器   condenser
电感     inductance
电极     electrode
正极     anode
负极     cathode
电离     ionization
电解     electrolysis
电镀     electroplating
电泳     electrophoresis
磁场强度 magnetic field intensity
磁通量   magnetic flux
光通量   luminous flux
光照度   photometric quantity
发光强度 luminous intensity
工程图   technical drawing
图板     drawing board
图纸     drawing paper
描图纸   tracing paper
投影     projection
前视图   front end view
侧视图   side view
左视图   left end view
右视图   right end view
俯视图   plan view
剖面     section
剖视     section view
实线     full line
虚线     broken line, dotted line
点划线   chain line
尺寸线   dimension line
方形     square
长方形   rectangle
三角形   triangle
圆形     circle
内接圆   inscribed circle
外切圆   circumscribed circle
直尺     ruler
三棱尺   triangular scale
三角板   set square
丁字尺   tee square, T square
圆规     compasses
分规     divider
曲线板   curve
鸭嘴笔   drawing pen
锤子     hammer
斧子     ax, axe
螺丝刀   screw driver
扳手     wrench, spanner
活动扳手 adjustable wrench
扳手套筒 socket
钳子     pliers
火钳子   tongs
虎钳     vice
刀子     knife
刮刀     scraper
剪子     scissors
镊子     tweezers
夹子     clip
夹紧器   clamp
锉刀     file
凿子,錾子 chisel
冲子     punch
锥子     awl
锯子     saw
刨子     plane
钻       drill
砧铁     anvil
直角尺   square
内卡规   inside calipers
外卡规   outside calipers
游标卡尺 vernier calipers
千分卡尺 micrometer guage
高度尺   height gauge
千分表   dial indicator
水平(泡)尺 water level
画针盘   marking gauge
螺纹     threads
螺栓     bolt
双头螺柱 stud
螺钉     screw
十字槽螺钉 cross recessed screw
螺母     nut
开槽螺母 castle nut
蝶形螺母 fly nut, wing nut
垫圈     washer
弹簧垫圈 lock washer
开口销   split pin, cotter pin
键       key
花键     spline
直齿齿轮 spur gear
斜齿齿轮 helical gear
伞齿轮   bevel gear
球轴承   ball bearing
滚子轴承 roller bearing
滚针轴承 needle roller bearing
轴承外圈 outer race
轴承内圈 inner race
隔离罩,保持架 cage, retainer
铸造,铸件 casting
锻造,锻件 forging
轧制,轧制件 rolling
冲压,冲压件 stamping
焊接,焊缝 welding
电弧焊   arc welding
气焊     oxyacetylene welding
点焊     spot welding
铆接,铆钉 rivet
机械加工 machine work
切削     cutting
车削     turning
刨削     planing
铣削     milling
钻削     drilling
绞孔     fraising
磨削     grinding
镗削     boring
拉削     broaching
抛光     polishing
热处理   heat treatment
淬火     hardening, quenching
退火     annealing
回火     tempering
正火     normalizing
车床     lathe
龙门刨床 planer
牛头刨床 shaper
插床     vertical shaper
铣床     milling machine
钻床     drilling machine
磨床     grinder, grinding machine
外圆磨床 external grinder
内圆磨床 internal grinder
平面磨床 surface grinder
镗床     boring machine
拉床     broacher
床头箱   head stock (gear box)
卡盘,夹盘 chuck
尾座     tail stock
走刀箱   tool carrier
模具     die, mold
气锤     pneumatic hammer
压床     press
刀具     cutter
车刀,刨刀 bite
铣刀,绞刀 fraise
钻头     bite
磨轮,砂轮 grinding wheel
夹具     fixture, jig
发表于 1-3-2009 19:45:43 | 显示全部楼层
哇,这也太多了吧,为了省钱啊。
发表于 3-3-2009 21:43:37 | 显示全部楼层
好像不是很全啊
 楼主| 发表于 4-3-2009 21:10:37 | 显示全部楼层
回复 3楼 tanghongqian 的帖子
哦~~那可能是我收集的不全吧。。呵呵
发表于 13-3-2009 13:59:37 | 显示全部楼层
好东西啊,
GMT+8, 26-4-2026 09:53 , Processed in 0.370196 second(s), 37 queries .
