  • 4910查看
  • 8回复
汽车NVH测试设备交流
发表于 4-3-2009 09:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大家好!
我准备买一套40通道的汽车NVH测试系统,数采要是便携式的,利于场外试验,目前主要用于旋转机械方面的分析,适当考虑模态,哪位仁兄给建议一下,这套系统该怎么配。
发表于 5-3-2009 21:59:52 | 显示全部楼层
系统由数据采集仪、传感器和软件三部分组成
发表于 5-3-2009 22:17:43 | 显示全部楼层
数采要是便携式的,利于场外试验,
推荐使用  移动采集记录器 型号是 MDR型
    MDR移动数据记录系统主要用于运动状态下的数据采集、状态监控和同步记录,可以长时间、大容量、高精度采集模拟信号(如:冲击、噪声、振动、速度、位移、过载、应变、陀螺、温度、压力等)、数字信号(如:PCM、GPS,1553B、429、CAN、RS232码流等),可以取代传统磁带机或大容量磁盘记录设备。
   系统组成由:传感器、 MDR移动数据记录器及电脑组成。
3. 功能
■ 通道数、台数可以任意组合,可以通过以太网进行互联;
■ 通道硬件独立,内置输入调理前端、模拟滤波、程控放大、AD、CPU管理、存储、传输、监控完全独立。
■ 不同的通道可分别设定信号类型、放大倍数、采样频率。如高频噪声信号,低频应变信号等。
■ 通道数量和信号类型可选。
■ 内置大容量电池,可长时间供电。既可以电池供电,也可以外部供电,两种供电无缝切换。
■ 通道严格同步:
可以手动或GPS同步控制。为确保MDR-80通道之间严格同步采集,采取如下措
1)每个通道使用独立AD转换芯片;
2)由接口板产生同一时钟信号,经LVDS转换后,分发到每个采集通道,作为AD转换时钟,其时间误差 <  秒;
3)使用同一启动信号,使数据采集同时开始。
■ 掉电数据保护:存储介质使用Flash芯片,掉电后,数据可保存十年。
■ 实时监控:可以在记录的同时,对每个通道进行实时监控。
■ 通讯
☆ 使用微机USB接口通讯,进行设置或读取数据。
☆ 使用以太网接口通讯,进行设置或读取数据。
☆ 使用微机RS422        远程通讯,进行设置或读取数据。
■ 大容量记录
☆ 存贮容量:标准:128M(32 M、64 M、128 M、256 M、512 M、1024M可选)/ 通道;
☆ 长时间:10KHz采样,以128M计算,可记录时间为:128M/2/10K/60=120分钟;
☆ 多次记录:最多可记录32次。
■ 采样
☆ 采样速率: 4M、150KHz 两种/ 通道;
☆ AD分辨率: 16BIT。
■ 模拟滤波
8档:100Hz、200Hz、500Hz、1KHz、2KHz、5KHz、10KHz、20KHz。
■ 采集启动方式:
☆ 手动触发(外接按键触发);
☆ 信号触发:触发电平门限:满量程值的0%~100%       任意设置;
☆ 定时启动。
■ 增益:1、2、4、8、16、32、64、128倍。
■ 重量:5公斤。
发表于 5-3-2009 22:23:41 | 显示全部楼层
如果是万能输入型采集仪,就可以输入冲击、噪声、振动、速度、位移、过载、应变、陀螺、温度、压力、转速等信号了。一台采集仪就相当是应变测试仪、温度记录器了。当然价格就比单一功能输入贵了。
发表于 5-3-2009 22:28:03 | 显示全部楼层
MDR移动数据记录器还有一个最大的优点就是可以不接电脑,而用手动启动的方式来进行采集。便于汽车在行驶中进行数据采集了。
■ 采集启动方式:
☆ 手动触发(外接按键触发);--不需要接电脑控制了。
☆ 定时启动。
发表于 5-3-2009 22:34:22 | 显示全部楼层
KDR空中数据记录系统是一智能化、大容量、适应恶劣环境条件(如高冲击、长时间振动、宽温、防水、高压力等)的数字采集记录装置,主要用于采集记录飞行(或移动)试件的冲击、振动、噪声、过载、压力、应变、温度、姿态、控制时序等信号,适用于航天、航空、国防、汽车碰撞等领域。
2 特点:
☆ 自供电,不需外部供电;
☆ 大容量、长时间记录;
☆ 通道可根据需要进行数量和类型组合;
☆ 可使用触发或外部时统启动;
☆ 和外部时统的连接采用光电隔离,对外界没有影响;
☆ 通道全独立,不会因个别通道的故障影响其他通道;
☆ 掉电保护,只要数据存储芯片不受损害,数据不会丢失;
☆ 二次仪表(电荷放大、滤波等)、AD、单片     机、接口集成一体,体积小,可靠性高;
☆ 可接普通传感器,连接线断开不会产生过冲  高压;
☆ 可以和微机接口通讯,进行设置或读取数据;
☆ 可以直接使用WINDOWS平台数据处理软件DSPS;
☆ 可采用柱型、方型或椭园型。
发表于 6-3-2009 09:38:22 | 显示全部楼层
四十通道数据采集仪
电涡流位移传感器
光电转速传感器
振动传感器
声压校准仪
软件
平台软件(专业版)
旋转机械基本分析
阶次分析
声学平台基本软件
声强和声强阵列测量
模态分析基本软件
具体的功能按用户来组合。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 25-2-2011 11:14:39 | 显示全部楼层
楼主,你需要的设备包含数采、软件和传感器。
行业主流推荐:LMS的数采Mobile SCM05与软件Test Lab, PCB加速度传感器与麦克风。
如需联系 可查相关网站:www.pcb-china.cn , www.lmschina.com
 楼主| 发表于 25-2-2011 11:15:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 28-4-2026 11:01 , Processed in 0.579229 second(s), 43 queries .
