  • 1020查看
捷达检测空调制冷能力故障的方法
发表于 4-3-2009 20:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检测空调装置制冷能力时,应将上手柄调到MAX、NORM、BI-LEV、DEFROST等位置,接通压缩机。
    检测空调装置的制冷能力时,应满足以下检测条件:
    (1)冷凝器和散热器要清洁,必要时清除污垢。
    (2)温度风门拉索安装正确。
    (3)冷凝器和散热器导气管布置整齐。
    (4)蒸发器壳体不漏气。
    (5)在检查和测量期间,汽车不得置于太阳光下。
    (6)因为低压开关(F73)能接通电磁离合器的电压,所以更换低压开关时,要排空制冷循环管路。
    检测空调装置制冷能力方法如下:
    (1)将新鲜空气鼓风机调至四档。
    (2)上面手柄在MAX位置。
    (3)下面手柄在COOL位置。
    (4)打开仪表板出风口。
    (5)热敏开关插入左出风口。
    (6)关闭车窗和车门。
    (7)从左出风口出来的空气温度与周围环境温度有关。读出第一次切断压缩机后的温度值,若满足了所示曲线,说明空调装置制冷能力正常。
    (8)如果温度计的温度不下降,则制冷循环管路存在故障,须检修空调装置。
发表于 6-3-2009 12:19:07 | 显示全部楼层
没有感觉不好说
GMT+8, 21-8-2025 06:37 , Processed in 0.463747 second(s), 33 queries .
