  • 2180查看
  • 8回复
[GT-Suite] 我建立的12v240zd模型排温过高!1100k左右!
发表于 5-3-2009 12:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立的12v240zd模型排温过高!1100k左右!排气压力偏低!指示压力也较低!有效功率不足什么问题啊?
 楼主| 发表于 5-3-2009 14:48:37 | 显示全部楼层
怎么没人回啊!有高手指点一下啊!
发表于 24-5-2009 15:42:15 | 显示全部楼层
加QQ吧,我也在做12V240 以后可以交流
发表于 24-5-2009 15:43:09 | 显示全部楼层
422411160
发表于 26-5-2009 11:09:07 | 显示全部楼层
回复 1楼 xingguangxiao 的帖子
你看一下后处理里面,气缸传给冷却水的热量是多少?是不是超出了一般的范围。或是你的燃烧子模型中的参数设置是否合理?
发表于 26-8-2009 20:54:56 | 显示全部楼层
排气背压高也会导致排温高的
发表于 7-1-2010 17:29:53 | 显示全部楼层
综合考虑一下,重点参数设置是否正确
发表于 17-4-2010 22:00:45 | 显示全部楼层
配气相位  重叠角 是否重心设计的   ?
发表于 19-4-2010 11:31:03 | 显示全部楼层
可能是排气被压的问题
GMT+8, 14-4-2026 18:09 , Processed in 0.440786 second(s), 42 queries .
