  • 11655查看
奥迪100 ABS警告灯点亮故障检查与排除
发表于 5-3-2009 15:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
    一辆奥迪1002.2E轿车ABS警告灯在行车中点亮。
    故障检查和排除
    仪表板上的ABS警告灯在行车中点亮,说明ABS系统有故障。用V.A.G1551/1552故障阅读器查询故障代码,仪器显示两前轮转速传感器速度信号悬殊过大。经对两前轮单独进行测试,并未发现异常现象,认为两前轮转速传感器工作正常无故障。检查两前轮转速传感器的安装状况,亦良好。用V.A.G1551/1552故障阅读器清除故障代码,ABS警告灯熄灭。
    将该车开出进行路试,但由于路上车多,车速始终在60km/h以下,行驶一段路程后,ABS警告灯一直未亮。但在一条车流小的路上,当车速达到90km/h时,仪表板上的ABS警告灯点亮,故障现象重现。根据以往试车经验,若是ABS系统的车轮转速传感器有故障,汽车车速在20km/h时,仪表板上的ABS警告灯便开始点亮报警。而该车不同,车速在90km/h时ABS警告灯才点亮报警。
    再次用V.A.G1551/1552故障阅读器读取故障,仪器显示同第一次一样:两前轮转速传感器速度信号悬殊太大。让人百思不得其解!
    路试中发现,车辆除车速在90km/h时仪表板上的ABS警告灯点亮以外,还感到在行驶中汽车向右斜行。于是怀疑两前轮轮胎气压不一致(这一点也会导致两前轮转速传感器速度信号悬殊过大,而使ABS警告灯点亮报警)。于是决定对两前轮气压进行检查。当走到车前面欲查看两前轮气压时,却看到两前轮的直径不一样,右前轮胎直径小一些。换装同一规格的轮胎后试车,无论车速为多少,ABS警告灯均不再点亮,且行驶中汽车向右斜行现象消失,故障排除。
    故障分析
    这起ABS系统故障并非ABS系统本身故障引起的,而是由于用户在更换轮胎时,忽略了轮胎型号中的高宽比,轮辋直径虽然一样,但轮胎直径不同造成的。
    由于两前轮的直径不一样,不但造成行驶跑偏,而且高速时两前轮速度信号悬殊过大,从而促使ABS电脑发出故障报警,并记录两前轮速度信号悬殊过大的故障信息
发表于 6-3-2009 12:13:53 | 显示全部楼层
不是很懂,懂得解答,大家一起学习
发表于 24-8-2009 21:59:43 | 显示全部楼层
轮胎也会换错,这些人啊
GMT+8, 30-4-2026 04:11 , Processed in 0.367736 second(s), 36 queries .
