  • 9260查看
  • 34回复
发动机性能试验规程
发表于 5-3-2009 19:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:作业前的准备
1、        要求对测试台架系统进行检查,确保其安全可靠。准备好实验所需工具。
2、        按生产计划表进行检查确认,记录发动机号。
3、        检查发动机总成状态的完整性及正确性。
二:发动机上台架
1、        将磨合合格的发动机的变速器总成、离合器总成拆除,安装试验专用发动机悬挂,曲轴位置传感器与飞轮齿圈第20齿下降沿对正,传感器与飞轮信号齿间隙保证在1.0~1.5mm。
2、        安装启动电机,启动电机螺钉力矩控制在30~35N.m
3、        起吊发动机,平稳放置在台架对应的位置上,连接发动机试验专用弹性联轴器,紧固发动机各锁紧夹具。检查并调整发动机与测功机的对中,要求发动机曲轴轴心与测功机主轴的同轴度在2mm内。
4、        连接发动机进出水管,要求连接可靠,无渗漏。连接发动机排气管;确定其可靠性。
5、        连接燃油管并确定连接可靠,无渗漏。
6、        连接发动机线束及台架线路,确保在运转中不得发生短路、断路等异常现象,连接可靠稳定。
7、        检查机油盘放油螺栓是否紧固,以免在加机油时泄露,力矩要求:44N.m。检查机油滤清器的紧固性,确保无渗漏。
8、        悬开汽缸盖罩上的加油口盖,加注SF级15W/40机油(2.7L)静置15分钟,检查机油量,使之处于机油标尺上限。
9、        将发动机表面的水渍及油污擦拭干净。
10、        用扳手旋转曲轴至少两周,保证发动机旋转无卡滞。
11、        打开测试设备电源,仔细检查水路、油路、电路、进排风系统、测试系统是否可靠并处于正常工作状态。
发动机性能试验规程.doc
32.5 KB, 下载次数: 214, 下载积分: 积分 -1
发表于 9-5-2009 20:07:50 | 显示全部楼层
曲轴相对与测功机的主轴的同轴度是2mm,未免太大了吧?
发表于 15-5-2009 10:42:16 | 显示全部楼层
l楼主有没有一般轿车一直加速的发动机输出功率曲线?
发表于 15-5-2009 12:52:08 | 显示全部楼层
2mm不可能
一般到0.2mm就是最极限的数值了, 请楼主核实一下
发表于 3-9-2009 11:32:55 | 显示全部楼层
每个公司在做这类试验时,要求都不是一致的,比如就像扣住所说的曲轴和联轴器之间误差2mm,是不是有点大;我们要求是1mm
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 6-9-2009 01:02:12 | 显示全部楼层
人家要是用的几万十几万的轴2MM也没事,像俺们用的两千不到的轴还是小心点吧。
    发表于 6-9-2009 16:13:58 | 显示全部楼层
    试验规程是企业的还是谁的,至少曲轴的对中2MM的同轴不合适,就是柴油机也不合适,我们控制非常严。
    发表于 5-10-2009 12:09:20 | 显示全部楼层
    2mm应该可以了
    还和你使用的传动链接有关系
    发表于 10-10-2009 14:41:17 | 显示全部楼层
    我们用的五千多的,间隙也不敢有1mm啊
    发表于 12-10-2009 15:38:32 | 显示全部楼层
    发动机总装车间,试车工段技术员。
    发表于 21-10-2009 19:52:39 | 显示全部楼层
    0.1mm  呵呵
    发表于 23-10-2009 20:49:10 | 显示全部楼层
    同轴度大小
    如果转速低,误差可以大一点,
    如果转速太高,就必须小一点才行。
    根据实际情况在经济范围内就行了,
    发表于 17-6-2010 20:57:21 | 显示全部楼层
    1、        将磨合合格的发动机的变速器总成、离合器总成拆除,安装试验专用发动机悬挂,曲轴位置传感器与飞轮齿圈第20齿下降沿对正,传感器与飞轮信号齿间隙保证在1.0~1.5mm。) :这个间距有点大,用的是那种传感器?是1.25±0.25?
    2、        安装启动电机,启动电机螺钉力矩控制在30~35N.m :启动电机螺栓,这么大的扭矩?M8的25左右即可。
    3、        起吊发动机,平稳放置在台架对应的位置上,连接发动机试验专用弹性联轴器,紧固发动机各锁紧夹具。检查并调整发动机与测功机的对中,要求发动机曲轴轴心与测功机主轴的同轴度在2mm内。:还是节约点,调到1mm吧!
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-6-2010 09:49:24 | 显示全部楼层
    同轴度越小越好,但得考虑实际情况和成本
    发表于 16-8-2010 16:35:52 | 显示全部楼层
    同轴度2mm是不是用万向节啊
    GMT+8, 13-4-2026 10:04 , Processed in 1.500471 second(s), 58 queries .
