  • 3119查看
  • 11回复
[燃烧与排放] 求助各位工程师,在没有爆震监听设备的情况下,有什么好的办法来检测爆震
发表于 6-3-2009 08:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在没有爆震监听设备的情况下,有什么好的办法来检测爆震。涡轮车融活塞,位置在靠近进气门的活塞裙边,在空燃比安全的范围内,增压值也不高,为什么还融,是点火角的原因吗?
发表于 6-3-2009 11:37:46 | 显示全部楼层
这个问题是发动机设计开发中必须考虑的.
     首先关注这个问题是否是个案,还是统病.如果出现问题的数量达到一定比例,说明设计开发中确实有问题.......
     针对是否是点火角的问题,应该说它是其中一个原因,但如果推迟点火角,有可能发动机的功率扭距会下降;还有一个问题,就是该发动机的冷却循环系统是否合理;当然缸盖的质量等都会产生影响......
     使用燃烧分析仪进行燃烧开发分析,可以初步判断是否点火角合理.
     也即,不同的原因需有不同的试验手段进行分析.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 9-3-2009 11:01:28 | 显示全部楼层
非常感谢,但我们主要做改装,没那么多专业设备,原厂的调教是很合理的,只是加了涡轮,在原厂的数据上做改动,但点火角确实很难找,想在临爆震的时找最大马力,但很难判断轻微爆震在哪儿
发表于 9-3-2009 18:15:46 | 显示全部楼层
可能空燃比偏大了(在全负荷及中速大负荷下),导致燃烧温度偏高,你改装加了增压,尽管你一定增加了喷油脉宽,但喷油器没有更换,可能实际喷油量已经达到喷油器最大限值。
 楼主| 发表于 9-3-2009 23:02:50 | 显示全部楼层
空燃比写到9多一些呀,很浓了
发表于 10-3-2009 07:47:01 | 显示全部楼层
原帖由 exedy 于 9-3-2009 23:02 发表
空燃比写到9多一些呀,很浓了
没用的,写了多少和实际能不能达到是两回事,如果喷油器的流量系数小,全开也不一定能达到加大的油量。
发表于 10-3-2009 08:31:19 | 显示全部楼层
简单的监听爆震的办法.
  用一截铜管与缸体连接,另一端连接一个可乐瓶,如果爆震,可以从可乐瓶中听到明显的爆震音.
 楼主| 发表于 10-3-2009 10:35:33 | 显示全部楼层
空燃比是在排气头段实时监控的,确实是很浓了。
 楼主| 发表于 10-3-2009 10:38:18 | 显示全部楼层
原帖由 一身何求 于 10-3-2009 08:31 发表
简单的监听爆震的办法.
铜管与缸体具体怎么连接,焊上去吗?可乐瓶中爆震音大慨是什么样的,谢谢你呀
发表于 10-3-2009 10:51:07 | 显示全部楼层
将铜管压扁后,用螺栓与缸体连接(缸体上应该有多余的固定孔位置),一般安装在2,3缸之间比较好.从可乐瓶中听到的爆震音,应该是一种比较清脆的金属撞击声.
 楼主| 发表于 10-3-2009 11:22:31 | 显示全部楼层
原帖由 一身何求 于 10-3-2009 10:51 发表
好的,回头试试,非常感谢
发表于 10-3-2009 13:38:58 | 显示全部楼层
在发动机作标定的时候,确定点火提前角往往需要参考扭矩值、油耗率、排放等参数。但是,我所知道的很多标定工程师在考虑上述参数的同时,一般是通过音响(爆震传感器的信号经过滤波后接入音箱)来监听爆震的强弱。换句话说,每个人对爆震的主管感觉是不一样的,这就需要个人经验了。在没有监听设备的情况下,如果发动机有爆震,直接用耳朵也能感受到噼噼啪啪的声音。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
GMT+8, 24-3-2026 17:38 , Processed in 0.686636 second(s), 49 queries .
