  • 16274查看
  • 13回复
[车身电子] 燃油表报警灯点亮,油箱中还有多少剩油,或者剩余的油还能跑多少公里
发表于 7-3-2009 09:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油表报警灯点亮,油箱中还有多少剩油,或者剩余的油还能跑多少公里,这个在相关的标准法规中有相关的规定吗?等待高手解疑......................
发表于 7-3-2009 12:29:25 | 显示全部楼层
好像没见到过什么标准,等牛人出来讲。
经验来说10公里以上是没问题的。
发表于 9-3-2009 09:22:40 | 显示全部楼层
据我对燃油液位传感器的了解,在没有故障的情况下仪表指示灯报警时,油箱内部的燃油应该还有15%~20%,由于内置燃油泵是需要燃油有一定高度才能启动的,因此可用于发动机的燃油为10%~15%。
发表于 12-8-2010 15:34:10 | 显示全部楼层
这个要根据死油容积和车辆油耗来计算了
每个油箱的死容积和油耗都不尽相同
所以不好判断
发表于 13-8-2010 09:53:22 | 显示全部楼层
这个要跟车辆油箱设计,燃油表的阻值设计来看了!据很多整车电器设计的人说,燃油表的阻值,半箱油到满油阶段,他们设计时考虑为让驾驶者感觉车辆耗油少,阻值变化小。也就是说,当你从仪表显示的满油开到半油,行驶300km(具体多少得看整车油耗),油表掉得很慢;从半油到发动不了,油表就会掉得很快。所以千万别按自己前半箱油行驶的路程感觉估算剩下的油量能行驶路程,早点找地方加油,不然趴窝了!
发表于 15-8-2010 15:46:08 | 显示全部楼层
一般的应该是还剩8L左右
发表于 15-8-2010 21:25:33 | 显示全部楼层
应该还有8L左右,但不能全部都用了,也就跑50公里的样子。
发表于 16-8-2010 20:58:55 | 显示全部楼层
不同油耗的车子点灯后剩余油量不近相同,一般指标是保证车辆还能行驶100公里左右,以寻找加油站加油。因为一般加油站的最低密度应该在100公里。
    发表于 29-10-2010 15:54:13 | 显示全部楼层
    一般来说报警位置是油箱满油位时的10-15%, 大致是5L(排量1.0L)至10L(排量2.0)
    发表于 3-11-2010 21:34:09 | 显示全部楼层
    这与一下两个参数有关:1燃油箱的容积2整车的平均油耗。报警时油箱油量为燃油箱油量的8%-15%。同时需保证车辆亮灯后巡航里程要超过50KM
    发表于 4-11-2010 22:01:38 | 显示全部楼层
    设计上至少能跑100KM  至少我是这么设计的
    发表于 9-11-2010 19:10:49 | 显示全部楼层
    应该差不多,设计上应该保持10%-15%左右。
    发表于 5-5-2011 23:50:17 | 显示全部楼层
    Alarm点,这个没有确定数值,要看你的车型定位是什么车?比如SUV,就要求预留的油要多点,小型车要求就少点,比如QQ,一般厂商定义范围是5~10L
    油位传感器的浮子在设计一般考虑四个位置:full , 1/2 , Alarm, empty 。一般来说这几个点的定义有主机厂提出。通常的在Alarm位置时货车一般要行驶100KM左右,小车如QQ一般式30km。
    需与主机厂协商定义此参数,高速公路上平均每50Km一个加油站,因此当燃油表指示报警位时,油箱残余油量应至少能保证车子行驶50Km,各车型油箱、排量、百公里油耗不一致,此参数需综合考虑。
    发表于 23-11-2011 22:25:29 | 显示全部楼层
    看来说10%-15% 保证报警灯亮时行驶50公里以上的占多数
    GMT+8, 16-4-2026 04:03 , Processed in 0.357002 second(s), 47 queries .
