  • 3018查看
半轴布置方法
发表于 7-3-2009 21:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动轴布置
    传动轴布置直接影响到更改件方案的确定,因为传动轴的布置具有一定的限制。由于靠近变速器的第一万向节为十字轴万向节,为了使万向节有必要的寿命,应设法使其在轴向力和径向力都很小的场合下工作,也就是说传动轴的布置角度越小越好,基本上都是采用在各个载荷条件下小于5°。如果更大的将影响NVH,半轴寿命等。
仅考虑自然状态下的角度是不够的,还要考虑悬架刚度对于空—满载产生Z向位移对角度产生的影响及侧倾引起的Y向变化。首先要知道这个位移量的值。
布置设计的分析方法如下:
首先了解变速器及传动轴总成的内部结构。确定传动轴的布置方式,如半轴式或加中间轴;确定变速器侧及车轮侧传动轴端位置。做出简化半轴,并测量出其与前轮中心线角度;依变速器侧传动轴三销轴中心点为顶点,做一个底面圆在经过车轮侧传动轴端点XZ面的锥度为9度的圆锥。
通过车轮侧传动轴端点做一条Z方向的直线,分别与圆锥面交于上下两点,测量设 计状态此端点到上下两交点的距离a、b,分别满足小于空—满载产生Z向位移值,则满足布置要求,否则减小传动轴角度,直到满足以上条件为止。变速器侧传动轴的端点选择,主要依据万向节的内部结构,  选择三销轴中心。当然变速器输出端面可以更改设计,适当少量延长和缩短,
  内部花键也相应变化。另外,还要根据万向节及油封的外形参数校核是否与发动机干涉。
发表于 12-5-2009 09:28:32 | 显示全部楼层
恩,不错,能说的再详细些么?
发表于 4-6-2009 13:51:14 | 显示全部楼层
不错,有没有运动校核分析方面的报告格式啊
发表于 5-7-2009 13:29:57 | 显示全部楼层
讲得非常不错,只要知道理论就知道怎么布置了。
GMT+8, 24-3-2026 15:14 , Processed in 0.275198 second(s), 38 queries .
