  • 1727查看
庆铃600p双排刹车偏方向
发表于 8-3-2009 19:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆庆铃600p双排单轮刹车偏方向,经过维修工检查刹车分泵及刹车皮正常.光四个轮鼓使用一个多月后,故障重现.求高手指点!
发表于 9-3-2009 09:10:21 | 显示全部楼层
回复 1楼 行者(无翼天使) 的帖子
要先检查刹车总泵工作是否正常,拆解总泵看皮碗是否完好、总泵内是否干净、弹簧是否有效。其次,再看分泵、刹车鼓、刹车片是否完好。第三,看车辆是否带感载阀,必要时进行调整。第四,看刹车软管是否内皮破损堵塞软管,做好以上几点基本上就可以解决问题。
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-3-2009 15:06:42 | 显示全部楼层
光四个轮鼓使用一个多月后...
光了刹车毂后,是不是有的轮片子换了有的没换?片子与刹车鼓间间隙可能会不一样,问题会不会出在这里呢?
以前我就遇到过光过的一个刹车毂装上去之后,刹车不均,调整效果不好。
发表于 13-3-2009 22:23:29 | 显示全部楼层
制动跑偏
楼主:
    请检查制动背板,有可能变形.
发表于 13-3-2009 23:52:16 | 显示全部楼层
车子在制动时由于左右两侧的车轮的制动力不一样,就回导致制动跑偏现象的发生.
GMT+8, 22-8-2025 05:02 , Processed in 0.587598 second(s), 42 queries .
