  • 1272查看
部分防盗器学习方法
发表于 8-3-2009 21:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分防盗器学习方法
铁将军系列
按学习键2秒,LED灯亮,按遥控器任一键,10秒内按另一个遥控器,最多学习两个遥控器。
天能系列
关门,打开锁头ON,提案 紧急开关不放,同时按遥控器任一键,车灯闪一下,再按另一个遥控器任一键,车灯闪一下,松开紧急开关,每台主机只能配两个遥控器
PLC系列
关车门,一直踩脚刹不放,车门打开,车灯闪,车钥匙从OFF-ON连续转换3次,并保持在ON位置,车灯长亮。长按需学习的遥控器的任何一键,3秒后喇叭发出成果声,完成
迪宝龙(全自动)
将车钥匙插入钥匙孔,从OFF—ON开关注次最后停在ON位置,喇叭叫一声按遥控第一键次,喇叭叫2声,提示学习完成第一个遥控器,10秒内按键可学习第二个遥控器,主机允许学习2个。当学习学第一个遥控后,以前学习的遥控器会被自动清除,学习完关闭钥匙,即退出学习过程。
学习遥控需关门,在解除防盗状况下进行,开发动机会报警,此时需按复位按钮一次,解除报警状态,然后学习
雄兵系列
在正常情况下,打开车门,勿关上,将原车钥匙插入锁头,在5秒内将车匙开关ON-OFF三次,第三次停在ON上,LED亮,进入学习状态。
在10秒内按遥控器任意键,LED闪动三次,第一个遥控器学习成功,现按第二个遥控器任意键,LED闪动三次,第二个遥控器学习成功,最多可学习4个。在学习成功后,将车匙关闭,退出学习状态。如在10秒内未按任何键,则10秒后LED灯灭,系统自动退出学习状态,原遥控器不变。
安吉龙(双向)
主机处于撤防状态,车辆熄火状态。
快速将钥匙从OFF—ON之间开关三次。当听到车辆“嘟”一声响后,在8秒内按B+D键2秒,学进去后,转向灯会闪一下,在其后8秒内可以再学习另一个遥控器,最多学二个
两个遥控器都学习完毕,自动退出学码过程,或8秒后自动退出学码过程。退出学码过程前只要有一个遥控器学习成功,主机即令转向灯闪二次,喇叭鸣二声,并向已学习成功的遥控器传信息。令遥控器播放音乐,可以按任意键停止。
发表于 27-4-2025 06:23:00 | 显示全部楼层
关于部分防盗器学习方法,作为一名汽车工程师,我深知其重要性。防盗器的学习过程需遵循严格的步骤和注意事项。
首先,建议查阅相关车型手册或操作指南,了解防盗系统的基本构造和原理。在操作过程中,需确保电源稳定,避免电磁干扰。
其次,按照手册指引,正确连接诊断工具,进入防盗系统学习模式。输入正确的密码或识别码,遵循系统提示完成学习操作。
最后,学习完成后,进行功能测试,确保防盗器正常工作。
请注意,任何操作都应在专业人员的指导下进行,确保安全和效果。如有更多疑问或遇到困难,建议联系专业技术人员寻求帮助。
GMT+8, 16-6-2026 10:58 , Processed in 0.389394 second(s), 36 queries .
