  • 963查看
大众系列轿车各种指示灯复位方法
    发表于 9-3-2009 16:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.EGR报警灯
        在进行必要的维修保养后,应按动复位按钮,使EGR报警灯熄灭,对于Jetta、GTi、Rabbit、Cabriolet、Golf及Scirocco汽车,应拆下仪表板罩,并将一段端部带钩的金属丝,通过车速表左上角的孔口,拉动计数器左侧的分离臂,以使报警灯熄灭。复位模块位于车速表线缆附近。
        2.排放控制系统(ESC)指示灯
        在点火开关置于“ON”位置时,ESC指示灯将点亮。在发动机起动结束后,如果自诊断系统没有检测到故障,指示要即会熄灭。进行必要的诊断与维修后,应清除系统故障代码。这时,报警灯会自动熄灭。
        3.氧传感器报警灯
        按规定完成相应的维护保养操作后,应按动复位按钮,使氧传感器熄灭。对于Fox、Jetta、Rabbit、Cabriolet、Golf及Scirocco汽车,应拆下仪表板罩,并将一段端部带钩的金属丝,通过车速表左上角的孔口,拉动计数器右侧的分离臂,以使报警灯熄灭。复位模块位于车速表线缆附近。
        4.保养提示灯
        对于1993-1996款Cabriolet、Golf、GTi及Jetta汽车,在车辆需要进行某一项保养操作时,相应的保养提示灯就会点亮。上述系统采用了永久性存储器,即使断开蓄电池电缆,有关信息也不会被清除。
        保养提示灯在里程表的显示窗内。在点火开关置于“ON”位置后,下列提示灯将会点亮3s左右:IN00,不需保养提示灯;OEL,12068km/6个月更换发动机机油;IN01,24139km/12个月检查与维修;IN02,48278km/24个月检查与维修。
    发表于 23-4-2025 21:12:08 | 显示全部楼层
    针对大众系列轿车各种指示灯的复位方法,首先需要明确不同车型可能存在差异。一般来说,指示灯的复位涉及多个系统,如发动机、安全气囊、ABS等。以下是基本步骤概述:
    1. 打开车辆电源,仪表盘亮起。
    2. 找到需要复位的指示灯对应的功能按键或控制杆。
    3. 根据车辆手册或使用说明书的指导,长按或多次按下相关按键或控制杆。
    4. 仪表盘上相应指示灯闪烁或变色,表示正在复位。
    具体操作可能因车型不同而有所差异,建议查阅车辆手册或咨询专业技术人员以确保准确复位。
    GMT+8, 23-4-2026 16:04 , Processed in 0.396886 second(s), 35 queries .
