  • 1093查看
丰田大霸王变速器无倒挡和超速挡故障
    发表于 9-3-2009 16:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆丰田大霸王(previa)汽车,搭载的变速器型号为A46DE。故障现象是变速器无倒挡和超速挡,若将换挡杆置于“N”挡时车辆会慢速行驶。据了解,此车是在维修换挡冲击故障后出现此故障的。
        根据该车的故障现象,维修人员估计故障原因要么是手动换挡阀安装或调整不当,要么是变速器内部装配出了问题。
        首先,维修人员简单地按下了O/DOFF开关,看指示是否正常,结果O/DOFF灯工作正常,故初步判断变速器电控系统正常。接下来查阅了相关的维修资料,得知变速器各挡执行元件工作原理如下。
        D1:前离合器、2号单向离合器、超速挡离合器及超速挡单向离合器。D2:前离合器、1号单向离合器、2号制动器及超速挡离合器。D3:前离合器、2号制动器、超速挡离合器、超速挡单向离合器及后离合器。D4:前离合器、2号制动器、超速挡制动器及后离合器。倒挡:3号制动器、超速挡离合器及后离合器。
        从故障现象来看,D1挡所用的执行元件应工作良好,否则车不会慢速行进。因此问题应在倒挡的执行元件上,如手动换挡阀、3号制动器及后离合器等,于是维修人员决定对变速器进行解体检查。在将变速器拆下之前,维修人员首先在车上检查了手动换挡阀,感觉各挡定位信号明显,说明手动换挡阀调整良好。拆解变速器后,维修人员对变速器阀体上的换挡、锁止电磁阀进行了仔细检查。首先检查了线圈电阻,约12.6Ω,阻值正常。
        接下来又检查了它们的密封性,检查密封性可按如下的方法进行:用导线将电磁阀线圈接头接到12V的电源上,再用压缩空气枪对准电磁阀上的油孔吹气,在通电和不通电时,油孔的通气状态应改变。经检查电磁阀工作性能良好。随后维修人员又检查了手动换挡阀的阀芯及阀孔,未发现有磨损的痕迹,检查几个单向离合器的安装方向也正常,各离合器、制动器的间隙也没问题。
        然而在用压缩空气检查各执行元件的动作情况时,发现变速器最后面的3号制动器不工作,但听不到漏气声,估计是油路不通。于是维修人员将3号制动器的进油导向阀块拆下,发现一层黑色的阀体垫刚好将3号制动器的进油孔堵住。再仔细一看,发现该阀块被装反,看来故障原因就在于此。在将该阀重新调换方向后装回试车,故障消失。
        总结:通过对该车故障的维修,我们发现自动变速器在装配时应格外细心,尤其是变速器内部的单向离合器及某些小阀体。因为它们正反方向都能装上,且不易发现破绽,但变速器肯定会因此而出现故障。所以为保证维修质量,我们应严格按照维修手册的要求进行维修。
    发表于 9-3-2009 19:16:25 | 显示全部楼层
    故障分析的明了,思路清晰,排出故障一步到位。使用风枪检查油道及各执行元件很实用,很感谢与大家一同分享。
    GMT+8, 23-4-2026 11:08 , Processed in 0.407341 second(s), 35 queries .
