  • 1796查看
[求助] 急急,时间紧,直奔需求:涡轮增压柴油机怎么用boost仿真出特定转速下的功率、扭矩
发表于 10-3-2009 08:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近刚接触boost,做柴油机涡轮增压模拟,自己看了一些资料建了模型,但实在没搞懂怎么仿真出特定转速下的功率、扭矩、燃油消耗率、小时油耗?然后再以转速为X轴仿出对应Y轴的功率、扭矩图?
挺急的,搞了几天没整明白,望知道的一定要赐教,谢谢
发表于 22-4-2025 22:12:17 | 显示全部楼层
针对涡轮增压柴油机在特定转速下的功率和扭矩的boost仿真,可按照以下步骤进行:
1. 建立柴油机的仿真模型,包括发动机本体、涡轮增压器、进气系统、燃油系统等关键部件。
2. 设定仿真条件,如特定转速、负载等。
3. 运行仿真软件,模拟发动机在设定条件下的工作状态。
4. 通过调整喷油量、进气压力等参数,优化发动机性能,以达到目标功率和扭矩。
5. 利用boost仿真软件的后处理功能,提取并分析仿真结果,得出在特定转速下的功率和扭矩数据。
注意,实际操作中需根据具体发动机类型和仿真软件特点进行操作,建议结合相关文献和厂家指导进行。
GMT+8, 13-4-2026 09:40 , Processed in 0.417792 second(s), 34 queries .
