返回列表 发新帖
楼主: luvy0314
[求助] 发动机台架试验问题
发表于 8-9-2009 09:49:25 | 显示全部楼层
1、试验室环境温度高,进气温度高。
2、ECU温度高,工作不稳定。我们以前做试验时也出现过,后来我们把发动机线束做长,然后把ECU放到控制室去,发动机基本上就工作正常了。
3、燃油温度高或油路中有少量气阻,燃油压力不稳定。
4、还应观察电喷系统工作情况,如节气位置是否有异常波动,即在做全速全负荷时,试验台架的油门执行器是将节气门开度拉满的,但由于台架震动、环境温度的原因,可能节气门位置传感器给ECU的信号不一定是满的,可能会在百分之二三十到99.6%(满)之间波动,影响喷油量,导致空燃比稀,排温高。此现象不一定会一直存在,一般情况下往往会在发动机运转一短时间后才会出现,并且出现的频次也无规律,正好和楼主说的情况差不多。这种情况在可靠性我遇到多次,一般换个节气门体后会一断时间内不会出现。
发表于 17-9-2009 10:26:57 | 显示全部楼层
楼上说的都很有道理,检查一下试验间内通风是否良好,燃油温度压力是否正常,排气侧冷却风机风量,还有就是温度传感器安装的位置是否合适,如果以上都查过了,可以检查一下火花塞,看看积碳严不严重,如果严重更换一组火花塞试试。
发表于 20-9-2009 13:31:03 | 显示全部楼层
汽缸的冷却冷却水系统;汽缸的润滑系统;活塞和各活塞环等都有影响
发表于 27-9-2009 13:41:18 | 显示全部楼层
楼主接上电脑,监测一下ECU的数据看看。
发表于 30-9-2009 22:04:45 | 显示全部楼层
1、接三元催化了吗?
            2、排气背压值如何?
            3、ECU有自动修正功能。
发表于 1-10-2009 17:25:02 | 显示全部楼层
1,首先应检查传感器是否正常
2,这版数据有没有大气压力、湿度等的修正,如果要是具有这些修正因素,就要考虑台架内部环境是不是发生变化
3,楼主有没有注意到在运行的时候,油耗量是不是发生减少了,油耗的减少也会英气排温的升高;这样就要想到影响喷油减少的原因。例如:空气流量计是否工作正常,氧传感器工作(空燃比),进气温度,进气压力(增压机)等
以上是在下拙见,有什么不对的地方希望多指正
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-10-2009 12:40:36 | 显示全部楼层
排气管温度过高原因:
1、燃油温度高出现气阻,导致可燃混合气过稀,产生稀薄燃烧。
2、ECU放置环境过于恶劣,导致工作不稳!
3、可能瞬间失火,出现后然现象,导致排温过高!
发表于 6-11-2009 14:11:19 | 显示全部楼层
回复 1楼 luvy0314 的帖子
ECU问如果放在台架室,可能会出现这种情况,原因是台架室的温度高,容易照成ECU信号的不稳。我也于遇见过这种情况。把ECU放在监控室,就好了。
GMT+8, 27-4-2026 01:34 , Processed in 1.260965 second(s), 47 queries .
