  • 2206查看
  • 7回复
电子节气门强制怠速
发表于 11-3-2009 20:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一车,装备电子节气门ETC,车速超过186km/h时,故障灯亮,再踩油门无反应,停车熄火后,再启动,故障灯灭,车速加到186时故障又出,停车熄火后。再启动故障灯又无。如此反复,请各位大侠支支招,是何原因?
发表于 12-3-2009 04:42:09 | 显示全部楼层
故障灯亮,故障码是什么?是MIL灯亮还是SVS灯亮?情况都不说清楚,别人怎么帮你
发表于 12-3-2009 12:08:13 | 显示全部楼层
先从线路分析
发表于 12-3-2009 16:02:52 | 显示全部楼层
节气门体是否安装到位有干涉否?是不是开启到一定角度后受到外界干扰?
发表于 12-3-2009 16:03:47 | 显示全部楼层
只是个提醒。。主要还要看故障码。。之所以这样是失效保护的原因
发表于 12-3-2009 16:51:05 | 显示全部楼层
你的车最高车速设计是多少?会不会是因为你的车速超限,ECU得到回馈车速信号后,发动机强制回到怠速从而达到安全保护的目的。
 楼主| 发表于 13-3-2009 13:41:44 | 显示全部楼层
是MIL灯亮,重新启动后,一切正常,但是在试验场试验时,跑186约5分钟左右故障出现。
试验的目的是测试车辆的最高车速。同去的其它相同车量无问题。线路检查都很正常。
   多谢各位大侠支招!有了结果我会通报大家的。
发表于 18-3-2009 23:27:22 | 显示全部楼层
你有没有清除故障码啊?可能是有干涉的缘故吧!一般都不会到固定转速才报警啊!换个电子节气门如何?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.395703 second(s), 42 queries .
