  • 1428查看
汽车专业英语.txt
发表于 13-3-2009 14:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4cylinder, carb (发动机型号)水冷,直列,四缸,化油器式
            (engine) compression ratio  (发动机)压缩比
            (engine) displacement  (发动机)排量
            (engine) fuel  (发动机)燃料
            13-mode   13工况
            3rd gear  三档齿轮
            3-way seat  三向座椅
            4WD control device 四轮驱动控制装置
            4WD indicator switch  四轮驱动指示灯开关
            4WD lamp electrical connection 四轮驱动指示灯接线
            4WD switch  四轮驱动开关
            5th synchromesh assy.  五档同步器总成
            6PK belt  6PK 多楔驱动皮带
            A / C compressor assembly  空调压缩机总成
            A / C control assembly  空调控制装置
            A/C & heater assy.  空调加热器总成
            A/C blower  空调鼓风机
            A/C clutch  空调压缩机离合器
            A/C compressor MTG bracket 空调压缩机安装支架
            A/C control assy.  空调控制器
            A/C housing assy.  空调箱总成
            A/C low pressure switch 空调低压开关
            A/C mode select switch 空调状态选择开关
            abdomen performance criterion 腹部性能指标
            Abdominal Peak Force 腹部力峰值
            ABS  防抱死制动系统
            acceleration fuel system 加速系统
            acceleration running noise level 加速行驶噪声
            accelerator interlocking type 加速踏板联锁式
            accounting foundation 财政基础
            Actual cycle work  实际循环功
            Actual torso angle  实际躯干角
            adapter  连接器
            additional features 附加装置
            additional rule 附加法规
            adjust screw 调整螺钉
            adjuster cable 调整拉线
            adjuster plug 调整盖
            adjuster screw assy. 调整螺栓总成
            adjuster washer 调整棘片
            adjuster, diff. bearing 差速器轴承调整螺母
            Adjustment system 调节装置
Approvals Granted on the Basis of These
            Prescriptions关于对轮式车辆、安装和/或用于轮式车辆的装备和部件采用统一条件并相互认可基于上述条件批准的协定书
            Agreement Regulations 协定法规
            air cleaner  空气滤清器
            air cleaner assy. 空气滤清器总成
            air cleaner cartridge 空气滤清器滤芯
            Air compressor 空压机
            air condition compressor 空调压缩机
            air direct 空气走向
            air filter 空气滤清器
            air flow 空气流向
            Air flow meter 空气流量计
            air jet 空气量孔
            air metering hole 空气量孔
            air path 气道
            Air Pressure of Tire 轮胎气压
            Air type 空气型
            air valve 空气阀
            air-cooled 风冷
            Aisles 通道
            Alcohol 酒精
            all bearing 球轴承
            alternater bracket 发动机支架
            alternator 交流发电机
            alterntor assembly 交流发电机总成
            alumininum-rim 铝合金钢圈
            alumininum opposed model 铝制对开式
            AM/FM cassette stereo radio 调幅/调频立体声收放机
            ambulance 救护车
            Amended by 修正文
            amount of exhaust emission 排气排放量
            Amplitude resolution 幅度分辨率
            Analogue magnetic recorder 模拟式磁记录仪
            ANALYZER 分析仪
            anchor plate, brake caliper 制动钳安装支架
            Anchorage 座椅固定装置
            Angle of divergence 偏离角
            Angle of rotation 旋转角
            angles drift off vertical line 指针偏离垂直线的角度
            Angular diameter of the retro-reflecting device 回复反射装置的角直径
            annex 附件
            Announcement 公告
            anti, shutdown screw 防不灭车调整螺钉
            Antilock Brake System 防抱死制动系统
            appendix 附录
            Applicable motor vehicle 适用机动车
            Applicable scope 适用范围
            applicant 申请人
            application 申请
            application for notification 认可申请书
            approval 认可
            arm, valve rocket 摇臂
            armature 转子总成
            armature shaft 电枢轴
            Arm-rests 靠手
            Article 条
            Article 1 第1条
            Asphalt solution 沥青溶剂
            Attached document 附署文件
            attached sheet 附表
            Attached Table 附表
            attaching location of seat belt anchorage 座椅安全带固定装置的固定位置
            attachment 附属文件
            Attendants onboard 车上值班人员
            automatic chock cover setting 自动阻风门盖调到
            automotive electric system 汽车电系
            automotive engine system 引擎系统
            automatic transmission 自动变速器,自动排挡变速箱
            Auxiliary Brake 辅助制动器
            Auxiliary Direction Indicator Lamps 辅助转向信号灯
            auxiliary spring 副簧
            Auxiliary Stop Lamp 辅助驻车灯
            axle case 桥壳
            axle case assy. 桥壳总成
            axle ratio 桥速比
            axle tube 桥管
            axle weight 轴重
            back angle level 靠背角水平仪
            back angle quadrant 靠背角量角器
            back pan 靠板
            back spring 回位弹簧
            backing plate 制动底板
            Backing sheet 衬背板
            Back-Up Light 倒车灯
            backup washer 支撑挡圈
            bail wire 卡紧环
            balance tube 平衡管
            ball 钢球
            ball bearing 球轴承
            ball joint assy. , upper 上球销总成
            ball valve 球阀
            ball valve, inlet 进油口球阀
            bar 拉杆
            barrier 障碍壁
            battery 蓄电池
            battery terminal 蓄电池接线柱
            bearing cap 轴承盖
            bearing cover, input shaft 输入轴轴承盖
            bearing, connecting rod 连杆轴承
            bearing, input shaft 输入轴轴承
            Bed for babies 婴儿床
            bell 带束层
            bench seat 长条座椅
            berived cap 轴承盖
            bezel assy. 框板总成
            bezel, cluster 表框
            be pilot 小批量产品
            blead door 混合风门
            bleeder screw 放气螺钉
            blower assy. 鼓风机总成
            blower motor 鼓风发电机
            blower resistor 鼓风机电阻
            blower switch 鼓风机开关
            body 车身,阀体
            body & liftgate assembly 车身和举升门总成
            body assy. 车身总成
            body block 人体模块
            body of A/C & heater  空调加热器壳体
            bolt 主缸连接螺栓
            bolt, connecting rod 连杆螺栓
            Booster 助力器
            boot 护罩
            BOSCH starter motor assembly “波舍”起动机总成
            bottle assy. , coolant recover 冷却液回收罐总成
            bottom houseing, fuel pump 燃油泵下壳体
            bottom housing, fuel tank 燃油箱下壳体
            bracket 支架
            bracket assy. , spring seat 弹簧座支架
            bracket, steering damper mounting 转向减振器支架
            brake alarm lamp 制动报警灯
            brake alarm lamp switch 制动报警灯开关
            Brake booster 制动助力器
            brake caliper 制动钳
            brake caliper assy. 制动钳总成
            brake caliper piston 制动钳活塞
            brake combination valve 制动组合阀
            brake disc 制动盘
            Brake drum 制动鼓
            brake fluid  刹车油
            Brake hose 制动软管
            brake lining 刹车来令
            brake line, LF 左前制动油管
            brake line, RF 右前制动油管
            brake oil flow 制动液流向
            brake paddle 制动踏板
            brake pedal 制动踏板
            Brake pipe 制动管
            brake shoes 刹车蹄片
            brake shoe 制动衬块
            Brake System 制动系
            Brake Systems for Tractors and Trailers 牵引车及挂车的制动装置
            Brake tester 制动器试验台
            brake valve 制动阀
            brake warning lamp 制动报警灯
            brake warning switch 制动报警开关
            Braking efficiency 制动效能
            braking force control system 制动控制装置
            Braking wheel 制动轮
            branch office 分署
            breaker 断电器
            bridge 过桥
            broadcasting vehicle 广播车
            brush 碳刷总成
            Buckle 带扣
            bulkhead 隔板
            Bulldozer 推土机
            bumper  保险杠
            Bumper element 保险杠构件
            bus transfer 车辆转移台
            bushing 衬套
            bushing, upper control arm 上控制臂衬套
            Business Place 业务场所
            bypass valve 旁通阀
发表于 27-4-2025 08:12:00 | 显示全部楼层
汽车专业英语是汽车行业从业者必备的技能之一。它涵盖了汽车技术、设计、制造、维护等方面的专业术语和常用英语表达。为了提升专业素养,建议您学习以下内容:
学习专业术语:熟悉并掌握汽车领域相关的基础术语和零部件英文名称,如发动机、底盘、电气系统等。
掌握常用表达:了解汽车行业日常工作中常用的英语表达,如工艺流程、技术规范、沟通协作等。
提高听说读写能力:通过听力练习、口语实践、阅读理解和写作训练,提高英语交流能力。同时,借助行业内的英文资料、文献,进一步提高专业水平。在学习过程中,请注意发音准确和语法规范,以形成良好的专业英语交流习惯。
GMT+8, 31-5-2026 01:11 , Processed in 0.388306 second(s), 34 queries .
