  • 6816查看
大众宝来汽车故障案例
发表于 13-3-2009 21:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机怠速不稳.EPC灯有时报警
     车型:宝来1.8T AT。
     行驶里程:90000km。
     故障现象:车辆在行驶中有时EPC灯报警.同时发现发动机动力不足,怠速不稳。重新启动发动机,EPC灯经过2s系统自检后熄灭。
     故障诊断:用V.A.G1552查询发动机控制单元共储存了18个故障码.均是偶发性故障,故障码如下:16514.λ传感器1电路故障:16684.识别出多缸燃烧中断;16685.识别出1缸燃烧中断:16686.识别出2缸燃烧中断:16687.识别出3缸燃烧中断:16688,识别出4缸燃烧中断;16955,制动灯开关F不可靠信号:17511.λ传感器1加热电路功率过低:17544.混合气过浓;17579,节气门驱动器角度传感器2 G188不可靠信号:17705,增压器与节气门之间连接处有压降:17950.节气门驱动器角度传感器G187不可靠信号:17958,增压压力调节范围过大;17960,进气压力传感器短路或接地,17967.节气门控制单元J338基本设定故障,17976,节气门控制单元。J338机械故障:17987.节气门控制单、J338自适应未启动:18012.控制单元损坏。
     此时判断是线路、接地点或是发动机控制单元故障。检查线束没见到异常,对发动机各接地点进行清洁、紧固,试更换发动机控制单元.试车一切正常。大约过半个月.该车又出现上次所修的故障.查询故障码与上次完全相同。
     按以往经验,当有很多故障码出现时主要原因有:①这些元件共用的正极电源或共同的接地点有问题;②线束有问题。所以决定更换与发动机控制单元相连接的两套线束。
     故障排除:更换线束,使用数月后该故障一直未出现
2、发动机冷车快怠速排气不稳
     车型:宝来1.8。
     故障现象:冷车启动后.排气管发出“突、突”声.发动机抖动时间较长。
     故障诊断:发动机启动后的暖机阶段.发动机控制单元为维持正常燃烧和稳定怠速,不进行λ调节,喷油器的喷油量很大,混合气较浓.混合气燃烧不完全,尾气排放污染物严重。宝来1.8和1.8T轿车安装了二次空气喷射装置.它的作用是减少冷车启动时的尾气污染。在暖机阶段.二次空气喷射装置将新鲜空气喷入发动机的排气管。使废气中可燃烧成分继续燃烧,以减少排气污染物,使之达到欧州排放标准的要求。二次空气喷射的时间视冷却液温度而定,最长时间不超过100s。在二次空气喷射时排气管排气不稳,但不稳定现象不会超过100s.也就是说夏季不稳定时间短一些,冬季不稳定时间长一些,但都属于正常。如果排气不稳和发动机抖动的时间较长,可能是气门、气门座圈、燃烧室积炭过多造成,这就需要清洗积炭。但第一步工作是查询故障码和阅读数据流,如果有问题先排除,如果没问题再进行积炭和燃油系统免拆清洗。
     故障排除:使用V. A.G1551查询没有记忆故障码.数据流均正常。然后对该车进行积炭与燃油系统免拆清洗,经试验,暖机阶段排气管排气不稳的时间缩短,暖机快怠速抖动现象明显好转。
3、燃油消耗高
     车型:宝来1.6。
     行驶里程:53000km。
     故障现象:车主反映最近一段时间特别费油。
     故障诊断:查询发动机控制单元存储故障码一个.16518.λ传感器不工作。读数据流氧传感器信号电压.怠速时变化太慢。使用尾气分析仪,测量怠速尾气:HC为248×10-6.CO为2.8%:测量高怠速尾气!HC为150×10-6,CO为0.58%。测量表明.CO.HC都高于正常值,读数据流:喷油脉宽为2.4~2.7ms,吸入空气量2.4~27g/s,冷却液温度和进气温度正常。测量氧传感器加热线、信号线正常并且加热电压正常。当拆下氧传感器发现,半面为棕色,半面为黑色。车主反映以前在外地加过劣质汽油。
     故障排除:更换氧传感器.启动发动机后上述故障不再出现,测量怠速时的尾气:CO为0.00%,Hc为9×10-6。.CO2:14 8%,O2:O.02%,各项参数均合格。经过几次电话回访,车主反映燃油消耗正常。
4、活性炭罐通气孔滴出汽油
     车型:宝来1.8T。
     行驶里程:84000km。
     故障现象:停车时车辆右前下方有液体滴漏到地面,确认是汽油,检查是从活性炭罐下方的通气管滴出。
     故障诊断:首先分析活性炭罐的作用.炭罐吸附燃油箱内的燃油蒸气.防止燃油蒸气排放到大气中污染环境。汽油蒸气从燃油箱的最高处经重力阀(此阀在车辆垂直时打开,车辆倾斜大于45°关闭。作用是当出现翻车事故不使燃油泄漏)再经管路被吸入到活性炭罐。如果入调节正在工作中,发动机控制单元根据发动机负荷和转速,对活性炭罐电磁阀N80输出占空比信号,N80打开后.炭罐中汽油被炭罐底部通风口进入的空气携带被吸人汽缸燃烧掉。从活性炭罐的作用可知,即使活性炭罐电磁:N80损坏也不至于从活性炭罐底部滴出汽油。
     炭罐汽油蒸气吸入口经管路与燃油箱的回油口连接,而汽油回油经管路接至汽油箱高处再经重力阀回到油箱内。问询车主得知,前不久在一家修理厂更换过水泵.由此看来当时更换水泵需要拆卸炭罐.安装时把回油管和汽油蒸气管安装错位,导致此故障出现。
     故障排除:正确的安装位置应该是回油管为蓝色、供油管为黑色、通风管为白色.把相同颜色的管路对接起来即可,上述故障排除。
发表于 12-5-2010 18:54:52 | 显示全部楼层
谢谢分享实际的故障案例!共同学习!
GMT+8, 1-5-2026 23:09 , Processed in 0.403249 second(s), 35 queries .
