  • 6747查看
  • 16回复
卡车方形消声器和圆形消声器有什么不同
发表于 14-3-2009 13:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
方形消声器和圆形消声器有什么不同(加工工艺复杂度  价格),同样的消声量哪一种体积小一些,还有卡车消声器的匹配有公式或经验值参考么
发表于 15-3-2009 12:59:24 | 显示全部楼层
现在市场上圆形的消音器应该多些,尽量用园的吧
发表于 31-3-2009 19:34:52 | 显示全部楼层
用圆的还是比较多的,也有利于空间上的布置
发表于 23-5-2009 09:31:17 | 显示全部楼层
方形跟圆形就是整车布置的需要,最好还是用圆形的,效果好,经验值是在整车中积累的
发表于 12-8-2010 10:13:38 | 显示全部楼层
方的圆的应该是整机布置和性能的结合点吧
发表于 15-8-2010 08:39:57 | 显示全部楼层
首先圆形的节省材料,同等容积的情况下要节省20%,再次布置较简单,还有加工简单,不会产生折断现象,对吧!
发表于 24-8-2010 10:17:41 | 显示全部楼层
主要是布置问题.方形的也只是近似,不会折断的.
发表于 21-9-2010 16:02:37 | 显示全部楼层
对方形与圆形做一下解释,其他两问稍动动脑子翻翻书既有答案:
对阻性消声器而言,消声器同一截面周长与截面积比的值越大,声衰减量越大,因此在消声器长度和吸声材料相同的情况下,方形优于圆形.
抗性消声器方形与圆形影响可忽略,对消声作用影响最大的是扩张比,扩张比大则消声量大,但扩张比大到一定程度由于受上限穿透频率的影响,消声效果急剧下降.
发表于 23-12-2010 14:24:58 | 显示全部楼层
楼上说的资料,可不可以提供书名给我
很希望学习一下,谢谢喽!
发表于 23-12-2010 19:49:24 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个问题我第一次也是这样问的一个行业老大(外资公司),其实没什么 关键看你车的造型有什么要求,现在的流行趋势是一般小马力的配圆的,大马力的配方的。但是沃尔沃大马力也是圆的,斯勘尼亚P380也是圆的,man tga方的  tgl  tgm圆的
发表于 30-12-2010 09:55:55 | 显示全部楼层
方形跟圆形就是整车布置的需要
    发表于 20-1-2011 12:51:20 | 显示全部楼层
    方形和圆形主要是布置上的要求,不过方形安装上要优于圆形,特别是在大吨位的卡车上
    不过方形的消声器要注意一个辐射噪声的影响
    发表于 4-6-2011 23:00:23 | 显示全部楼层
    沧州汽车配件厂,生产汽车消声器法兰接头,方形汽车消声器法兰,三角型汽车消声器法兰,汽车冲压件。联系电话:15530784111    刘洋
    发表于 28-6-2011 13:07:50 | 显示全部楼层
    圆形更有利于布置和气流,目前来说基本上都是用椭圆形和圆形的,在消声器容积相同的情况下,采用什么形状主要还是看整车布置
    发表于 26-6-2011 10:19:33 | 显示全部楼层
    没想到简单的消声器还有这么多学问,现在卡车一般消声器都能达到声学要求,特别是有后处理系统的消声器,如何布置,减小背压、节约成本成立关键了。
    GMT+8, 5-5-2026 20:28 , Processed in 0.369852 second(s), 49 queries .
