  • 4865查看
  • 29回复
[GT-Suite] GT安装过程(汉化)
发表于 14-3-2009 13:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 默认安装方式 选择standard; Choose License Type 时选择第三种:node-locked license;接下来要你选择KEY(也就是license.dat)文件所在的文件夹,你预先把它发在一个地方,比如我放在C:\GTI\key文件夹下面,那么你就选择(select)它。
2. 接下来遇到叫你拔掉什么硬件,都点确定,等待全部结束后看系统变量(不是环境变量)有没有变量名为LCTYPE 参数为=GTI的,有的话全部删除;
3.新建一个系统变量名为 GTISOFT_LICENSE_FILE 变量参数为C:\GTI\key\license.dat 前提是你的license.dat放在C:\GTI\key\文件夹下。
发表于 14-3-2009 20:33:46 | 显示全部楼层
楼主的安装方法是哪个版本的GT-SUITE?
发表于 16-3-2009 18:18:43 | 显示全部楼层
汉化??????????????怎么汉化啊?
    发表于 18-3-2009 11:32:27 | 显示全部楼层
    按照楼主的说法,已经装上了,多谢
    发表于 20-3-2009 10:30:15 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享啊
    发表于 20-3-2009 11:40:41 | 显示全部楼层
    GT有汉化版
    发表于 22-3-2009 15:18:08 | 显示全部楼层
    找到具体安装方法[local]1[/local]
    发表于 22-3-2009 15:22:31 | 显示全部楼层
    安装方法:
    发表于 23-3-2009 14:52:43 | 显示全部楼层
    请问汉化版的是什么版本,哪里有下的啊
    发表于 23-3-2009 16:57:10 | 显示全部楼层
    压根就没说什么汉化方法撒!楼主说的仅仅是安装过程
    发表于 26-3-2009 09:33:02 | 显示全部楼层
    回复 1楼 haoyangde 的帖子
    楼主用的那个版本的?
    发表于 3-5-2009 20:55:26 | 显示全部楼层
    GT_SUITE软件
    谁能给我发个GU_SUITE软件啊!不胜感谢!我的QQ:158944637
    发表于 6-5-2009 08:43:01 | 显示全部楼层
    楼主说的是安装方法,不是什么汉化之类,GT6.1是这么安装的
    install.txt
    184 Bytes, 下载次数: 12, 下载积分: 积分 -1
    安装说明
    license.dat
    1.91 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 积分 -1
    license文件
    发表于 23-8-2009 08:15:31 | 显示全部楼层
    GT
    THANKS,IJUST NEED IT
    发表于 24-8-2010 12:56:14 | 显示全部楼层
    安装6.1版本的吧
    GMT+8, 10-5-2026 05:50 , Processed in 0.443687 second(s), 51 queries .
