  • 3855查看
  • 7回复
乐风挂倒档打齿(凉车没事车很烫以后出现)
发表于 14-3-2009 22:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车只要连续跑上1个小时挂倒档总是打齿轮(近1年了)凉车没事,近2-3个月1档很难上(得使劲向上推)凉车也没事。这是哪的问题?
哪位大侠给解释下!07年8月提车还有5个月过保。
2星期前到4S把变速箱都把下来了说压盘离合片分离轴承都没事变速箱也没事。就把一轴(和分离轴承套在一起的那个带齿的东西10来厘米长)镐了点油。到现在没准到什么时候挂倒档就打一次(以前每次热车的时候绝对都打),1档到是好进了。还有点就是拆过后2挡起步踩油门1300转松离合到半联动的时候转速就降到600左右车就哆嗦再稍微踩下就又高了,总是没准了。
发表于 15-3-2009 09:59:06 | 显示全部楼层
LOVA车1档难挂是公认的,不过这跟个人操作密切相关。车速极慢甚至停车状态下才能挂进,这点难与大众系列车型对比。根据你所描述,你个人操作上太过粗鲁。别说什么使劲挂档,小心同步器齿打坏。释放离合,发动机负荷增加怠速肯定有所下降,反之亦然。你放离合到半联动车哆嗦,你确定真的是半联动?我想你是老驾驶员了,不用再多废话了。
    发表于 15-3-2009 11:43:05 | 显示全部楼层
    给你一个衷告,不能用二档起步,极端错误的,减少你的离合器寿命,提前发动机大修日期,请你赶快改正。关于倒档打齿的原因不用多说,没有同步器的倒档,打齿的机率50%,当然如果次次都响就要找原因了,热车难挂是有可能的,加工中间倒档齿轮的内孔和端面或者中间轴垫片选择不够精确。
    发表于 15-3-2009 13:26:58 | 显示全部楼层
    我想要是自动变速器的话可能是制动器片或离合器片磨损或是有烧蚀现象吧!或者看下变速器里的齿轮油够不够或看看变没变质能不能用吧!或是看你的齿轮油牌号选对没,和要求的匹配不,符不符合要求!
    [ 本帖最后由 tang492584383 于 15-3-2009 13:28 编辑 ]
     楼主| 发表于 16-3-2009 07:53:16 | 显示全部楼层
    回复 2楼 yxk051 的帖子
    我说的1档难进是车子在静止的状态下,等红灯时前车走了7,8米了我才挂上档。
    发表于 16-3-2009 09:37:38 | 显示全部楼层
    回复 1楼 冷男 的帖子
    你就检查变速箱的各档位同步器及齿轮是否磨损,操作上一定要规范。
    发表于 16-3-2009 21:07:37 | 显示全部楼层
    1、你的离合器分离不彻底。2、你的一档同步环断裂了,按照你所叙说的现象肯定也出现过打齿现象。
    发表于 16-10-2013 16:19:23 | 显示全部楼层
    先挂一档或者其他档位  不要松离合
    GMT+8, 27-4-2026 10:16 , Processed in 1.107280 second(s), 45 queries .
