  • 1747查看
这种限速装置可以实现吗?
发表于 15-3-2009 01:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能设计这样一套装置:开关控制速度。比如我想限制我的车速不超过90,那么我就可以按个开关,这样我踩多大油门车也只能最高达到90,提高一定的安全性。开关关了就可以恢复,想跑多少跑多少了。
如果可以的话,那么大体思路是咋样的,是通过控制什么来控制车速的?
我是一个新手,汽车方面没懂多少,还请大家多多帮助。谢谢了~~
    发表于 15-3-2009 11:52:38 | 显示全部楼层
    这是个小事情,巡航不是早就有了吗?那是自动挡的车子,手动挡的我们也试过了,也可以实现,加装一个辅助设施,开关控制,定速行驶就可以了,一旦遇到情况刹车和离合器的踏板都可以解除定速,实验的很成功,苦在这个专利是人家的,他本人把这个专利用抵债的形式给了别人,而这个人又无法实现批量生产,导致搁浅。
     楼主| 发表于 15-3-2009 21:52:46 | 显示全部楼层
    哦,谢谢楼上的热情回答~~
    可能我没说清楚,我其实我想问的是这种装置:
    就是车出厂就设定好一个速度,定下来了,比如80吧,然后我开车时可以一直加油来加速,但是当我加到80时,就再也加不上来了。如果我把限速开关关了的话,就可以一直加到100多或更高车速。
    我在网上找了一下,发现有个限速器,但是这种限速器是限制最高车速的,比如宝马或奔驰的某车就是限制最高车速开到250。我想的是只是限制到一个较低的,就几十的车速,不想要时可以解除的那种。
    不知能不能继续给解答下~~
    发表于 16-3-2009 13:30:00 | 显示全部楼层
    这类问题最好在原车电脑芯片设定,开设密码,看来很难解决。私下改装关系到“安全”“有效”“适应”“质量保证”。
    要是单纯监控就好办,各个客运公司对车辆都另外加装有GPS,监控端设定车速,超速就报警并发短信提醒。
    发表于 16-3-2009 21:03:55 | 显示全部楼层
    这个不是问题,本身这个装置就是电子控制的,电子踏板,电动油门系统,限速就在一瞬间,按一下按钮就可以了,在机械油门上加装一个位置控制装置,计算好有门开度和速度的关系,需要多少码的速度自己设定,设定好以后那个机械装置就把有门开度挡住在你所需要的位置,电子油门踏板任你怎么踩也就只能在那个位置,逾越不了,这样就起到限速的作用了。当然我第一次回答你的解除项都不能缺少,否则,要出大事情的。
    发表于 16-3-2009 22:10:34 | 显示全部楼层
    十几年前我开公交时候,这样的机械装置做得很轻巧实用。
    不过呢楼主的身份是大学生,搞研发???要是那样,估计在校内很快就可以成笑星了!
    若是在科研单位生产厂家,他会死的很难看地。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    这样的限速装置谁用的上呢?
    货车?  不会吧!!!太经典了
    客车?  客运公司有全球定位GPS 24小时全程监控几秒就回送一次数据(车速,经纬度)
    轿车?  买车的客户会问这么一排按钮是啥呀?JS答:按钮1限速80 按钮2限速100 按钮3限速120。。。。。。。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 16-3-2009 22:28:54 | 显示全部楼层
    呵呵,只是突发奇想,想了一下。再次谢谢前辈们的热情回答~~~
    GMT+8, 21-8-2025 13:52 , Processed in 1.139753 second(s), 44 queries .
