  • 5437查看
  • 17回复
[综合] 对于内饰的光泽度, 不知各位大狭在设计时是何时考虑的?
发表于 15-3-2009 13:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于内饰的光泽度, 不知各位大狭在设计时是何时考虑的? 现在的趋势是光泽度越低越好还是越高越好
发表于 16-3-2009 14:50:24 | 显示全部楼层
貌似现在都用粗糙度的?呵呵
我就从纯结构设计角度分析了,只要造型没有定义成电镀件或者其他高光件,都符合。一般需要在结构设计之前就进行定义。参考该定义,确定拔模方向及最小拔模角度。
内饰现在一般都用皮纹件的,效果主要是:一求好的手感;二防反光炫目;三防滑……
一般纯做覆盖作用的件,多用浅纹,如座椅下部的包覆件,仪表板下部的保护件,方向管柱护板等。起点哑光作用,而且成型方便,基本不影响拔模角。
仪表板等件用纹稍微深点,这样能作出比较丰富的花纹,另外还能起点防滑作用。
拉手,把手等一般用比较深的纹理,抓的住还耐摩。不过也有正面用浅纹,背面设计防滑格或防滑棱的,具体怎么做仁者见仁。
大家都知道的通用原则,皮纹与拔模角成正比。大件上谨慎设计深纹。
不过这些只对注塑设计有效,如果采用包皮,植绒等工艺设计,就不用发愁了。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-3-2009 21:05:59 | 显示全部楼层
很少听说内饰件的光泽度!
发表于 22-3-2009 17:57:51 | 显示全部楼层
好像是造型师考虑的问题吧
发表于 19-4-2009 21:32:02 | 显示全部楼层
从结构设计的角度是不需要考虑,但是作为零部件设计师还是要了解它的功能与作用的。内饰件的光泽主要是考虑光线在零部件表面发生漫反射后的均匀性,包括光亮、亚光和无光效果(用光泽仪测量,一般取60度)。因为从造型的角度出发需要零部件表面的质感均匀,也就是说不要因为零件表面光泽度的不一致而造成斑纹或色差——这是设计初期需要考虑到问题。等设计定义完成后,如何控制开发商,实现设计意图才算真正完工。
    所以,综上可见需要在造型、零部件制造、产品检测各个阶段考虑光泽,并做到有效的沟通与控制哦。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-9-2009 16:18:41 | 显示全部楼层
我们做结构设计这一点通常不太考虑的
发表于 8-10-2009 11:25:38 | 显示全部楼层
一般塑料件都是亚光的,没什么要求,只是搪塑表皮什么的有光泽度的要求,一般在1.2±0.2。
发表于 2-11-2009 15:56:24 | 显示全部楼层
怎么会甚少听说光泽度呢?
光泽度很重要啊
尤其是塑料件,比如方向盘、仪表板等等,面料也要求的呀
发表于 4-11-2009 19:52:12 | 显示全部楼层
回复 1楼 xiaozhiqiang 的帖子
一般来说门内护板、立柱护板这些对光泽度是没有要求的。但对于方向盘、仪表板,对光泽度是有特别要求的,是关系到驾驶安全性的。
发表于 12-11-2009 13:42:31 | 显示全部楼层
楼上光泽度 关系到驾驶安全性怎么理解??
发表于 24-7-2010 14:25:05 | 显示全部楼层
仪表板肯定需要有要求,而且是一个非常低GU值,一般皮纹可以解决问题。
发表于 26-6-2014 11:30:30 | 显示全部楼层
非常好的资料
发表于 16-11-2014 20:04:47 | 显示全部楼层
光泽度怎么测量呢,一般多少数值要求呢?比如,仪表板。
    发表于 12-5-2017 11:53:51 | 显示全部楼层
    对于大众、通用等,其搪塑的IP表皮、阴模成型的IP表皮,光泽度要求一般是多少呢
    发表于 12-5-2017 11:54:59 | 显示全部楼层
    对于大众、通用等,真空吸附成型的门饰板表皮,光泽度要求一般是多少呢
    GMT+8, 22-4-2026 23:42 , Processed in 0.383100 second(s), 48 queries .
