  • 1311查看
桑塔纳时代超人冷车启动,发动机热了以后
发表于 16-3-2009 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳时代超人冷车启动,发动机热了以后。如果主动熄火,就可能无法启动,没有高压火,请教高手,是啥原因电脑板的针脚只知道3号是12V的常电源。检测仪检测结果是控制电脑常电源有故障。到底是啥原因   。发动机冷了以后又能正常启动了      热车如果主动熄火再启动就可能无法启动。   那个点火线圈上有4个线吧  ,都是啥用。应该有个电源12V的线。  时代超人的电脑里有4根点火放大器都是啥用。 70  71  77  78 就这4根线,这是电脑版的4根点火放大器线,请教是进线还是出线。
    发表于 24-4-2025 21:37:06 | 显示全部楼层
    桑塔纳时代超人车型在冷车启动后,发动机逐渐变热是正常的运行过程。冷车启动时,发动机内部的润滑油温度较低,各部件摩擦较大,因此启动初期可能会感觉到一些振动或异响。随着发动机逐渐升温,润滑油充分润滑各部件,摩擦减小,发动机运行更加平稳。为确保发动机长期稳定运行,建议您在车辆启动后进行适当的热车过程,并定期检查发动机的机油、冷却液等关键部件,确保车辆处于最佳状态。
    GMT+8, 3-2-2026 17:36 , Processed in 0.408153 second(s), 33 queries .
