  • 3050查看
  • 10回复
[讨论] 增压发动机相对于自然吸气发动机的优势有哪些呢?
发表于 16-3-2009 23:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,大众花大力气研发的1.4tsi发动机,跟性能指标接近的2.0发动机相比较,有哪些优势,值得厂家投入这么多资金精力来做呢?
我想到的有:
1、增压发动机排量较小,本体重量较轻,对车子的操控性有好处。对燃油经济性有轻微的好处。
2、增压发动机标称排量小,在某些国家地区,按照排量税收的,可以省一些多钱
3、油耗方面,我一直觉得,有相近动力的同时代发动机,油耗都差不多的。增压发动机并没有明显优势。从实际行车情况来看,增压发动机的油耗也是不低。
4、制造成本上看,这个1.4tsi结构复杂,肯定相对的故障率高,成本高,后期维护保养贵。
5、对燃油质量要求高。
6、增压发动机扭矩大,但是动力曲线平顺性不如自然吸气发动机。从驾驶感受上讲,各有优势。个人更喜欢NA发动机。
7、从排放上来看,貌似也没什么明显好处
那么,大力研究中小排量增压发动机的动机到底是什么呢?有什么好处呢?
发表于 17-3-2009 11:26:47 | 显示全部楼层
发动机增压中冷后,可以使进气充量增多,过量空气系数增大,燃料燃烧更完全,从而减少燃油消耗,动力性、经济性、排放性都有很大改善。
  但是由于涡轮增压器的响应滞后,会导致发动机加速时空气供应不足冒黑烟,并且对发动机的零件热负荷和强度要求很高!
发表于 17-3-2009 12:36:24 | 显示全部楼层
“大众花大力气研发的1.4tsi发动机,跟性能指标接近的2.0发动机”其实是厂家宣传的一个鳌头,实际情况是,带增压机的发动机在理想状态确实能达到2.0发动机的动力,但是这需要一个前提条件,即车速达到一限定值(例如120KM/h),此时增压机转子能达到十几万转,从而为发动机提供充足的空气,提高发动机的动力,此时油耗也比2.0的要小。
平常在低速状态时,废气涡轮增压机几乎不起作用,此时只能提供1.4的动力。故经常在高速路上跑的增压的很有优势,如果为了追求驾驶的快感,即强劲的起步加速性能,还是需要大排量的发动机,这也是为什么美系车油价低时都追求大排量的原因
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 17-3-2009 16:44:05 | 显示全部楼层
原帖由 sweetgzq 于 17-3-2009 11:26 发表
  但是由于涡轮增压器的响应滞后,会导致发动机加速时空气供应不足冒黑烟,并 ...
增压车的经济性好么?
您可能没看明白我的对比条件吧。。。动力相当的增压发动机和自然吸气发动机。。。那么他们的油耗基本也是相当的
对于增压这种“变排量”发动机来说,不能静态的看他的排气量来比较啊
 楼主| 发表于 17-3-2009 16:50:02 | 显示全部楼层
原帖由 myb19851006 于 17-3-2009 12:36 发表
“大众花大力气研发的1.4tsi发动机,跟性能指标接近的2.0发动机”其实是厂家宣传的一个鳌头,实际情况是,带增压机的发动机在理想状态确实能达到2.0发动机的动力,但是这需要一个前提条件,即车速达到一限定值(例如 ...
您对增压车的理解还是片面啊
涡轮车什么时候达到正压跟速度有什么关系呢?最多跟转数有关系
大众这个1.4t我只是打个比方,而且就这个发动机来讲,也有好几种动力调教,我说的跟2.0自然吸气相当的,肯定就是140-150马力那种啦
貌似还没有人理解我的意思
期待高人出现
我的理解,起码在中排量发动机上做增压,才有实质的差异。比如说6缸的增压发动机可以达到8缸、10缸的动力,而发动机本体可以轻很多。这个确实是优势。
但是在中小排量发动机这个级别上,真的有必要这么费劲的做增压么?增大点儿排量的成本接近于0啊
发表于 17-3-2009 18:17:14 | 显示全部楼层
我见过欧洲有1.1T的增压汽油机,增压本身就有几种技术,
比如机械增压对低转速效果明显;涡轮增压在中高转速时效果明显;
至于油耗,应该区别看,大部分有增压效果的工况,比油耗肯定是增压的低(因为燃烧温度高,根据热力学定理肯定热效率高);
百公里油耗要看动力总成在整车上的匹配,匹配不好油耗就会高。
一个常规认识,尺寸和整备质量相等的车,配小排量的百公里油耗小。
发表于 17-3-2009 18:55:00 | 显示全部楼层
增压技术可以提高升功率是一定的,如果你在乎发动机的比重量我觉得增压技术作用很大,如果说单纯考虑油耗的变化,那只能看原机了,如果原机能保证充分燃烧,那增加进气量的意义就只限于同时多供油提高功率,如果温度没有控制好反而会出现粗暴和热效率下降的情况,还有,我以前也是觉得涡轮增压适用于中高转速,不过最近一哥们改自家的船用柴油机也用到了这个方法,而且效果很明显,船用柴油机转速大家也知道,1500到2000算是普遍了,我也挺纳闷的,不过也可见增压的适用性在还于原机对燃油的有效利用水平。
 楼主| 发表于 18-3-2009 00:30:38 | 显示全部楼层
油耗问题,举常见的例子,常见的速腾1.8t(不管是不是tsi的冠军版)跟动力相当的2.0na 马三 福克斯 307等比较,基本没有任何优势,甚至还稍高。
迈腾、绅宝等2.0t油耗也不小于锐志、皇岗、雅阁3.0
“一个常规认识,尺寸和整备质量相等的车,配小排量的百公里油耗小。”我很不赞同这种说法。基本上同平台上的车,排量差距不到天地差别的话,实际行驶中的油耗也是所差无几的,这往往跟人们想想象出入很大。比如说福克斯 1.8 2.0  马三 1.6  2.0 等等。在日常驾驶中,同样的车重下面,小排量发动机往往需要更深的油门,更高的转数来达到加速要求,因此也更废油。
 楼主| 发表于 18-3-2009 00:34:26 | 显示全部楼层
看来还是没人明白我的意思。。。唉
在中小排量发动机这个级别上,真的有必要这么费劲的做增压么?为什么不简单的增加排量来达到同样的要求呢。而且成本更低。
我个人是无论如何都看不出这种1.4双增压发动机相对于2.0 2.3自然吸气发动机有任何优势,值得这么大投入研发的。
 楼主| 发表于 18-3-2009 00:36:07 | 显示全部楼层
再补充一点,增压发动机跟自然吸气发动机比高转那是没戏的,起码要少1、2000转的发力
 楼主| 发表于 18-3-2009 12:50:50 | 显示全部楼层
对了,想起来一个好处
同一台增压发动机,厂家可以很容易的调教出不同的动力输出版本,区分不同市场和消费对象
GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 1.041930 second(s), 52 queries .
