  • 7915查看
  • 12回复
[讨论] 关于车门铰链转轴前倾角,后倾角的问题
    难过
    18-9-2017 09:16
    发表于 17-3-2009 10:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟最近在测量车门铰链转轴倾角时发现一个问题,
    1、有的车没有后倾角,只有内倾角;
    2、有的车有前倾角(不是后倾角)和内倾角;
    现在小弟搞不懂,后倾角是不是必须的,怎么还出现前倾角了,这个前倾角是不是设计错了,是否应该改成后倾角。内倾角好像都有,但是不是必须有?
    发表于 18-3-2009 21:30:56 | 显示全部楼层
    楼主这个问题搞清楚之前,首先应该明白车门有哪些要求?
    1、车门都要有自动回正力,即将车门放在最后一档时,车门自动关上;
    2、有些车门比较大,比较重,要考虑,使用一段时间后会下沉,为了防止车门下沉,因此要采用一定的倾角。
    如果楼主把上面两个问题搞清出了,就很简单,就知道车门为什么要倾角,怎样的倾角合适了。
    难过
    18-9-2017 09:16
     楼主| 发表于 19-3-2009 14:02:57 | 显示全部楼层
    2楼的兄弟,车门的内倾角和后倾角都可以产生关门力,但前倾角产生的就不是关门力,我觉得产生的好像是开门力,这个前倾角的目的是为了平衡将来车门的下沉而设置的么?
    发表于 20-3-2009 20:02:06 | 显示全部楼层
    通常意义上讲,内倾和后倾会产生关门力,但内倾所产生的关门力非常明显,而后倾却不明显;要检测非常简单:只要在门的中心附近取一点,测量关闭和开启一定角度时该点的Z坐标值,Z值变大与多,说明关门力越大;
    当然铰链的倾角除了我们需要的关门力去设置后倾和内倾为,还要受门的造型面及分缝线,并不是可以随意设置的;通常铰链轴线设置大概需要2周左右时间,在保证内倾和后倾的前提下尽可能把门的分缝线靠近轴线,即尽可能靠前靠外布置轴线,还要尽可能的把上下铰链距离拉大,以防止门下垂;通常内倾0~2度,后倾0~2度;但也有例外,有时在考虑造型分缝线的前提下会设置局部的前倾角也是可以接受,必定其对关门力影响不明显;但内倾是必须的,当然,假如你的车有自吸机构,不需要关门力,内倾可以设置为0度,一般不会外倾;
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-6-2009 22:14:20 | 显示全部楼层
    应该是前倾角和内倾角,内倾角主要在于增加车门自身的恢复力,而前倾角主要在于增加车门的抬升量,两者是有区别的。
    另外角度一般可以设计为0-4度,前门的角度比后门的小一点。
    个人理解,请指教!
    发表于 27-9-2009 22:48:49 | 显示全部楼层
    设置内倾和后倾还有一个很重要的原因是路面是有弧度的
    有道路标准的
    设置内倾和后倾是在开门的时候使车门相对抬高,防止与地面擦到。
    不考虑这点的话设置前倾也是可以的,同样可以有使车门有关闭的趋势,有些车是设置为前倾的。
    个人见解,不对的地方请指正。
    发表于 27-4-2011 22:12:33 | 显示全部楼层
    四楼说的有道理,楼上的我个人不太理解。前倾并不会产生关门力,我觉得有些车采取前倾是出于分缝或者防止下沉的考虑,在足够的内倾角度下适度前倾并不会对关门力产生明显的影响。
    发表于 27-4-2011 23:04:10 | 显示全部楼层
    后倾是使门在打开的过程中,离地高度加大.跟道路标准是有关的.
    前倾能防止门的下垂.
    根据车门的实际情况调整.
    个人理解.
    另外,我不明白4楼的靠前靠外布置,希望能详细解释一下.学习学习
    发表于 27-4-2012 19:49:37 | 显示全部楼层
    内倾和后倾的角度是1到1.5度
    发表于 28-4-2012 20:01:43 | 显示全部楼层
    铰链轴线必须有内倾角,一般在0~2度,
    至于前倾和后倾,这两种情况都存在。
    发表于 28-4-2012 20:02:53 | 显示全部楼层
    大多数车的铰链轴线还是采用后倾角
    发表于 28-4-2012 23:14:57 | 显示全部楼层
    设计内倾角一般是必须的,一个是有自关闭力,再一个是考虑到内倾的话在门开启时下沿有一个提升,可以防止开门会和道路障碍物碰撞…………我们内倾一般1~2°的
    至于前倾和后倾都是存在的,一般设计0~3°,貌似后倾比较多,都是为了配合内倾的设计~~
    发表于 1-8-2012 09:55:28 | 显示全部楼层
    看了楼上几位的发言  收获颇多
    GMT+8, 31-3-2026 13:26 , Processed in 0.563880 second(s), 46 queries .
