  • 1180查看
现代汽车维修节气门体的拆检、清洗
发表于 17-3-2009 20:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机在运行过程中,可燃气体在气缸内燃烧后产生的废气,会有一小部分通过进气门、进气管道在节气门体处生成积炭。发动机熄火后,进气管中的机油蒸气会冷凝成液体,积存在节气门体中。另外,空气在经过空气滤清器,尤其是使用时间较长的空气滤清器后,未被过滤干净的杂质会残留在节气门体中。这些脏物的量都不大,但积少成多,时间久了就会在节气门体处形成积垢,造成节气门开关阻力增大,发动机怠速不稳等故障。因此,拆装、清洗节气门体是现代汽车维修中的一个基本操作项目。下面就介绍一下富康AX(自动挡型)轿车节气门体的拆检、清洗过程。
    (1)拆下空气滤清器总成。
    (2)拆下油门拉线。首先将节气门操纵机构拧到最大位置,用左手扳住,右手捏住油门拉线,将其从操纵机构的豁口处取下。然后从油门拉线支架上取下拉线,取下限位卡子和垫片,放在安全位置保管好。最后将固定在节气门体上的油门拉线支架拆卸掉。
    (3)拔下节气门位置传感器线束插头。在节气门位置传感器上有2个插头,其中白色插头与发动机电脑相连,蓝色插头与自动变速器电脑相连。分别按下插头上的卡子,即可将插头拔下。插头拔下后,将卡子恢复到原位。另外别忘了将进气门预热装置的供电线束插头拔下。此插头为黑色,其线束与节气门位置传感器线束在一起。
    (4)用内六角扳手拧松节气门体上的3个紧固螺栓,拆下节气门体。
    (5)取下节气门体上与空气滤清器接合部位的密封胶圈,以防止清洗剂腐蚀胶圈,使胶圈发胀、断裂。取下密封胶圈后,检查是否有老化、裂纹迹象。
    (6)清洗节气门体。在清洗工作进行前,最好先拆掉节气门体上的节气门位置传感器,以防清洗剂对节气门位置传感器腐蚀而损坏。不过,在拆节气门位置传感器时千万注意,它的紧固螺钉螺纹上涂有防松胶,不易拧动,拧时不可用力过猛,以防止螺纹损坏,造成传感器报废,给用户带来不必要的损失。如果不拆节气门位置传感器也可以,只需清洗时注意,不要将清洗剂喷到其上就可以了。清洗时,重点清洗节气门体腔、节气门及节气门轴等部位,直至没有污物为止。清洗后反复扳动节气门操纵机构,检查节气门开关是否自如。另外,还要清洗进气道与节气门体的接合面,清洗前先拆下密封胶圈,以防被腐蚀。
    (7)在清洗、检查完后,安装节气门体。如果节气门位置传感器已拆下,则先将其装于节气门体上。注意,传感器上的安装标记应和节气门体上的标记对正。将进气管上的密封胶圈复位,将节气门体安装到进气管上。紧固螺栓的拧紧力矩为5N·m。
    (8)安装节气门位置传感器插头。安装时要注意,白色对白色,蓝色对蓝色。将进气预热装置的插头也恢复到位。
    (9)安装节气门体上的油门拉线支架并紧固。
    (10)安装油门拉线,安装过程与拆卸过程相反,安装完后应检查调整油门拉线的松紧度。油门拉线应有一定的自由度,不过此自由度不应过大,否则会产生加速响应慢的现象。一般在油门拉线限位卡子前留1—2个齿牙即可。
    (11)安装空气滤清器总成。
    (12)整个安装过程结束后,接上富康专用检测仪Proxia,对油门踏板位置进行初始化设置。
    (13)在整个拆装过程中,严禁将节气门位置调整螺钉上的禁动帽拆下,调整节气门位置。
发表于 27-3-2009 15:25:03 | 显示全部楼层
请问清洗节气门时要不要拆下电源桩头啊?
好想要拆的吧
发表于 28-3-2009 20:35:10 | 显示全部楼层
要拆负极的,其实拆了也只是防止误操作而引起启动而已
如果你是绝对的经验者,就可以不用拆(因为我测燃油压力的时候也是忘记拆了,呵呵)
GMT+8, 23-4-2026 00:27 , Processed in 0.467389 second(s), 36 queries .
