  • 1843查看
轿车发动机在整车如何配比
发表于 18-3-2009 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车发动机动力在整车如何配比
要求:最高时速达到200km/h
已经参数
     车重:1200kg ; 最高档速比0.69 ,主减速比:4.778 ,空阻系数:0.32 ,轮胎规格:195/60 R14 ,发动机最高转速:6500 r 。
请各位高手多多指教,请问应该配备最大输出功率多少的发动机??其中计算公式或者细节包括:轮胎周长、发动机最大输出扭矩及转速、变速箱输出扭矩及转速、主减速输出扭矩及转速、加速度、牵引力、阻力。
   非常感谢!!
   小谢在此谢过QQ:419192111(同时也希望能有相关特长的人加入我们的行列)
发表于 3-4-2009 14:55:45 | 显示全部楼层
用此车满载时的最高车速在最高档反算发动机的最大输出功率(注意考虑传动系的传动效率),再根据最大爬坡度要求,计算一档时的最大爬坡度,根据此最大爬坡度要求反算发动机再一挡时候的最大输出扭矩(注意考虑传动系的传动效率)。根据两组计算再加以修正就可以匹配发动机了
GMT+8, 24-3-2026 17:22 , Processed in 0.477411 second(s), 33 queries .
