  • 5484查看
  • 11回复
发动机缸盖螺栓力矩不稳定
发表于 18-3-2009 20:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产的发动机是:顶置双凸轮轴发动机,但是凸轮轴轴承盖的拧紧螺栓力矩总是不稳定,每天发动机总有几个螺栓力矩值不达标的!
拧紧力矩扳手在扳手效验仪的效验是合格的。
发表于 20-3-2009 15:56:01 | 显示全部楼层
工具校验合格并不能反映实际的测量误差,在生产线上进行批量检测才能知道真正的测定误差。也许是拧紧力矩的大小和公差设定有问题。
不知道你的工具是气动,电动还是手动的。
螺栓拧紧力矩和工具的旋转速度也是相关的,所以操作方法也要确认。
另外,零件表面的加工质量,是否有润滑,是否夹杂异物,也是要确认的。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 20-3-2009 21:14:03 | 显示全部楼层
可能是装配工人的操作手法上的不科学造成的
我自己亲自试验过,我自己拧紧过的螺栓力矩都合格的
发表于 21-3-2009 01:06:18 | 显示全部楼层
如果是机器拧紧的话,有可能你设置的加力顺序不对,或者你的机器有点故障。如果是人工拧紧,一定要注意螺栓的加力顺序,还有加了一轮后,返回到第一个螺栓上重新加力,一般再加3个就足够了。
    发表于 19-5-2010 20:39:57 | 显示全部楼层
    增强螺栓表面质量的控制
    发表于 19-5-2010 21:12:01 | 显示全部楼层
    我们遇到过螺丝孔里有机油或者冷却液之类的东西 缸盖螺丝就拧不到公斤数 不过我们是维修 不知道生产厂是否也会有类似问题 随便说说借鉴吧 也许一批缸体在上流水线前孔里没弄干净呢
    现在的发动机生产不会是人拧吧 那东西怎么也得8公斤以上的扭力 这活干一年绝对是猛男了
    发表于 19-5-2010 21:33:09 | 显示全部楼层
    1.力矩螺栓的实际拧紧力本身就受摩擦面的润滑程度与粗糙度,接触程度影响很大。
    2.力矩螺栓对拧紧力矩准确性要求高,转角螺栓要求就没那么高,当然了,成本高。
    3.现在重要的螺栓(如缸盖螺栓,连杆螺栓)都推荐选用转角螺栓,散差小。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-5-2010 18:23:54 | 显示全部楼层
    1.部品批次。
    2.防锈油的多少情况。
    3.污物情况。
    4.装配工艺情况。
    1-4逐一排查。
    PS:这个不是设备拧紧么?
    发表于 21-3-2011 23:08:16 | 显示全部楼层
    我个人认为还是受螺栓摩擦系数影响,比如螺纹情况,有没有加油等
    liujianjiang + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-3-2011 21:42:59 | 显示全部楼层
    有可能汽缸体发生变形  或者发动机运行不稳定  或者在某一缸不均匀也有可能吧
    发表于 28-3-2011 23:35:46 | 显示全部楼层
    我们这好像也出现过类似的问题呢
    发表于 29-3-2011 23:08:41 | 显示全部楼层
    这个问题也困扰了我很久,后来经过实际验证,得到了点启发。
    1、螺栓防锈油涂抹过多,经过让配件厂家减少防锈油,发现缸盖扭矩不良减少了一部分,但是还有。
    2、螺栓部品一致性不太好,换一批次的,效果就会好一点。
    3、下一步打算试试将拧紧顺序做点,改动,但是还是本着先中间在两边的顺序拧紧,看看效果。
    GMT+8, 17-4-2026 22:52 , Processed in 0.447534 second(s), 46 queries .
