  • 10823查看
  • 12回复
我想请教下油门是控制汽车发动机气门开度还是供油量的?
发表于 18-3-2009 20:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下油门是控制汽车发动机气门开度还是供油量的?汽车行驶时,供油量是根据什么来控制的,具体信号流程是怎么样的?谢谢
发表于 20-3-2009 20:44:16 | 显示全部楼层
所说的油门踏板学名叫加速踏板,踩踏板时控制的是节气门的开度,发动机根据节气门的开度反馈ECU,由ECU来控制喷油量的。
发表于 21-3-2009 12:04:27 | 显示全部楼层
上面的回答是对的
发表于 29-3-2009 16:23:53 | 显示全部楼层
其实还是控制其在缸体的油量.
发表于 30-3-2009 15:33:17 | 显示全部楼层
油门控制节气门开度,节气门开度决定进气量,实际上油门直接控制的就是进气量,然后ECU根据节气门开度控制喷油量,所以油门间接地控制了喷油量。
发表于 30-3-2009 21:02:11 | 显示全部楼层
回复 5楼 kuykuy 的帖子
那可变气门是什么意思啊
发表于 9-4-2009 22:44:36 | 显示全部楼层
原帖由 飘逸的猪 于 30-3-2009 21:02 发表
那可变气门是什么意思啊
可变气门分为两种,可变气门正时和可变气门升程,你随便网上查都查得到。
发表于 9-4-2009 22:58:47 | 显示全部楼层
控制节气门开度,再通过控制喷油量,二者通过ECU达到较好的配合,能达到较完全的燃烧,提高燃油经济性等。
发表于 18-5-2009 09:24:14 | 显示全部楼层
难道不分汽柴油吗?
发表于 23-5-2009 07:50:49 | 显示全部楼层
这个问题是要分发动机的,首先我们要知道的是汽油机和柴油机的混合气形成方式的差别。
汽油机的混合气一般在汽缸外形成,也就是空气与汽油的混合过程在缸体外部。这决定了汽油机的节气门(也就是常说的油门)控制的是空气的进量多少。
柴油机的混合气在缸内形成,空气直接进入汽缸,喷油器再将柴油喷入汽缸。而喷油器的喷油量是有喷油齿条的开度决定的。我们脚下的油门正是控制喷油齿条的。
所以说对于汽油机说,油门实际上是“气门”,而柴油机的油门才是真正意义上的“油门”
发表于 23-5-2009 10:21:52 | 显示全部楼层
受教了!楼上回答的太好了!
发表于 3-5-2014 12:19:06 | 显示全部楼层
控制节气门的进风量
发表于 5-5-2014 10:09:29 | 显示全部楼层
现在控制其实都是节气门,调节发动机怠速工况都是通过调节节气门达到要求的,这个很好认的,打开发动机机舱盖,基本都能看到油挂线,油挂线连接的地方就是节气门的位置,一般设在进气总管末端。
GMT+8, 18-5-2026 02:35 , Processed in 0.426191 second(s), 46 queries .
